Bonjour à tous.
Je voudrais utiliser un raspberry pour un enregistreur de vidéos autonome. Cela servira pour enregistrer des armoires électriques dont le traitement est retranscrit par des leds. Et quand ce traitement fonctionne mal, on se sert d’un enregistreur pour suivre le déroulement du programme au ralenti.
Pour allumer ou éteindre le raspberry, j’ai câblé un bouton entre les bornes 5 (GPIO3) et 6. Ce bouton est fonctionnel (le raspberry s’allume ou s’éteint dès que j’appuie dessus).
Dès qu’il se met sous tension, un programme en python se lance et enregistre des vidéos d’une heure tant qu’il est sous tension (ces vidéos durent une heure pour faciliter un dépouillement du ralenti).
Un 2ème bouton est câblé sur les broches 1, 3 (GPIO2) et 9 pour pouvoir arrêter le programme et avoir accès au raspberry (suivant que la broche 3 reçoit un 1 ou un 0 logique).
Bien sûr, pour pouvoir relire facilement les vidéos, je les horodate.
Pour ce faire, vu que le raspberry n’est pas connecté à un réseau, je vais être obligé d’utiliser un module RTC. J’ai un DS3231.
Mon problème (J’y viens enfin
), c’est que le module RTC doit être câblé sur les broches I2C mais je les utilise déjà.
Je peux les changer, ça ne me pose pas de problème, mais je voulais savoir si la fonctionne « bouton ON/OFF » pouvait fonctionner sur d’autres broches, car tous les tutos que j’ai vu demande de faire un strap entre 5 et GND.
A votre avis, c’est possible de changer les broches ou l’interruption ne fonctionne que sur la broche 5 ?
