Bonjour à tous.
Petite question de débutant : je cherche à éteindre mon raspberry à une heure précise mais surtout le rallumer quelques heures après.
Je cherche du coté d’une tache CRON mais je ne trouve rien.
Bonjour, je pense que tu ne peux pas allumer un Pi avec un script si il est éteint.
Je pencherais pour une sorte de timer programmable à brancher sur le GPIO
Déjà se poser la question de l’intérêt d’éteindre un PI ?
J’éspère que c’est pas pour faire des économie, en France, 1W consommé H24 coûte à peu près 1€ à l’année.
Si c’est pour du matériel embarqué effectivement, la problématique est tout autre.
Quelle est la source d’alimentation du PI secteur ou batteries ?
Inintéressante ta conf. J’aimerais aussi alimenter en panneaux solaires, quelle taille/puissance font-ils ? Et il y a une batterie en plus des panneaux solaires ?
Tu peux filer qqs infos ?
Pour assurer le coup, j’ai soudé 4 panneaux solaires 3W 12V en parallèle, connectés sur l’entrée « solaire » du régulateur.
Une batterie au plomb 12V 7Ah est reliée aussi au régulateur, avec en sortie, une alimentation stable de 12V.
Un simple chargeur de voiture (2.4A minimum) m’assure la conversion 12V/5V pour alimenter un Pi 3B+.
Pour éteindre, tu pourrais lancer une tache cron en effet.
Mais pour rallumer, tu dois (sauf erreur de ma part), relancer un coup de jus donc la technique de la prise (cf. stef-k) est également celle que j’avais retenu.
Perso, je les éteins via commande ssh et je rallume en réactivant la prise (en général, mes appareils sont sur des rallonges-multiprises à interrupteur).
