Voici mon projet c’est la MediaStation qui tourne sous Kodi que j’ai mis à côté de ma télé
ce projet marche avec un inter qui enclenche une alim pi officiel que j ai eventree et collee(rcar pas de place sur le sircuit pour les vis) et une petite alim 12v pour ventiller le tout; je prevoie par ailleur d imprimer en 3d plus tard la platine avec l inter et connecteur d alim
et un endroit ou glisser un petit disque externee avec un ventilateur pour le disque
J’aimerais beaucoup savoir si il y a moyen d’alimenter le pi sans passer par le GPIO mais en soudant des câbles à l’endroit où se trouve la prise micro USB voir même on a desoudant pour faire de la place comme vous le voyer sur mon projet le cable d alim tombe vraimen au mauvaise endroit.
J’aimerais alimenté par ailleurs le PI avec une petite à alim industriel de type de celles qu’on utilise pour le led facil a fixer et a ventiller
merci de mavoir lue
et pour vos future reponces
