Alimentation semble d'éffectueuse
Je possède un pi 4 Gigabit.
un écran tv est raccordé en guise d’écran.
j’ai un problème récurent… un éclair ou flash apparaît à droite en haut de l’écran…
il s’agit certainement d’un problème d’alim et je ne trouve pas de solution sur les forums.
Avez-vous une remonter de ce type de problème et si oui quelle est là soluce.
Je vous remercie pour votre attention.
Cordialement vôtre.
Tu as raison, une éclaire c’est un trouble d’alimentation.
Solution ? Changer d’alimentaton. Il n’y as rien d’autres à faire.
Pour le pi4 l’alimentation doit être de 3 Ampères ( en 5 volts ) il est donc possible que ton alim soit simplement trop faible en ampérage…
Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
pour info, l’alim est d’origine.
je vérifierai les caractéristiques de cette dernière, mais je crains fort qu’elles soient en 5 volts 3 ampères.
cordialement vôtre.
Bonjour à tous.
Concernant mon problème d’alimentation, j’ai fini par trouver la soluce.
Je vous joins le lien qui vous permettra de remédier à ce type de problème.
Cordialement.
