nouveau venue sur le forum
j’ai acheté un pi zéro w dans le but de le transformer en camera sans fil.
mais je ne sais pas quelle alimentation utiliser!
il me faut une batterie rechargeable ou un boitier pile, du volume le plus faible possible et si possible pas cher
le tout capable d’alimenter mon pi zéro en 5v ( je crois )
auriez vous des suggestions?
merci à tous
Certains Power pack USB font l’affaire. Pour choisir le bon modèle, il faut calculer la durée souhaitée d’autonomie en fonction de la capacité du power bank et de la consommation en courant du PI0.
Si le PI0 avec la caméra consomme 200mA (au hasard) et que tu veux qu’elle tienne 48heures
il faut une batterie de 200x48=9600mhA minimum car il y aura des pertes.
Merci jelopo pour cette réponse
les power pack que je trouve sont plutôt onéreux et volumineux…
c’est râlant que mon alimentation prenne plus de place et coute plus cher que le reste de ma camera!
je travaille sur la consommation en premier c’est un bon conseil
merci
Bonsoir,
Si vous souhaitez une autonomie « quasiment » totale, les minis panneaux solaires peuvent être une solution.Pour faire court, il vous faudra une batterie 12Volts, un régulateur et un chargeur alum-cigare pour fournir 5V à la framboise.
En tout cas, j’ai de très bon résultats avec une pi zéro w et MotionEyeOs.
