Bonjour a tous,
Voila mon problème, je veux alimenter un RPi Zero W a partir d’un minitel (je ferai un post projet une fois que ce problème sera résolu, mais la prise péri-informatique a une sortie) sur les broches GPIO. J’ai donc du 8.5V en 1A max pour alimenter le zéro ce qui doit être suffisant, seulement j’ai vu que le rail gpio n’est pas protégé et que je risque de cramer ma carte. Du coup question, est-ce qu’un régulateur de tension comme le L7805 suffit pour protéger le zéro des pic de tensions a l’allumage etc, ou il me faut un autre montage ?
Merci a ceux qui prendront le temps de me repondre !!
