Alimentation externe PI5
J’essaie désespérément d’alimenter mon PI5 pour une utilisation en extérieur. Ducoup je voulais me tourner sur ce modèle:
le soucis c’est que c’est préciser: 6 independent outputs: 2-way 5V/5A, 1-way 9V/3A, 1-way 12V/2.5A, 1-way 24V/1A and 1-way 1~20V(2.5A)
Et c’est marquer que c’est pour les PI
Mais normalement il faut pas dépasser 5V et 2A? je n’y comprends pas grand chose et la plupart des tuto sont en anglais et je m’y connais pas du tout en électricité et j’ai pas envie de griller ma PI
Si c’est quand même bon j ai besoin de quoi comme câble pour le relier au Pi5?
L’alimentation va fournir un MAXIMUM de 5V à 5A, mais si l’appareil à besoin que de 1.5A en usage (car l’alimentation varie selon la demande) il n’en consommera pas plus que ce qu’il a besoin.
Un chargeur normal de RPi 3 par exemple fournis 2.5A à 5V (12.5W), mais si tu boot que sur Raspbian OS lite, avec un HDMI c’est tout, tu va utiliser 0.5A (500mA) à 1A, soit de 2.5W à 5W de base.
Bref, faut toujours que la source est le même voltage, mais plus ou égale en Ampère.
Un circuit de maison offre en générale 20A ou 30A, mais les appareils qui s’y connecte ont tous le même voltage, mais des demandes en Ampères différents.
Si tu veux alimenter que ton RPi, il existe des modules plus simple.
Déjà, ce module est pour 4 batterie, ce qui te donne, selon la capacité maximum de prise en charge de cette carte de 4x2.3A, soit 9.2A maximum en source. Toujours en théorie, si on ce base la dessus, tu as une autonomie variant de 9hr (1A~) à 4.5Hr (2A), mais c’est en théorie. En pratique, réduit déjà la capacité total de ~10%, ont tombe à ~8.3A, après, c’est selon une batterie neuve après usage ça va baisser en plus du taux de conversion (3.7V à 5V) , je réduis de 5% (j’dirais 10% mais je reste optimiste), tu tombe à ~7.9A.
Alors ton nouveau décompte arrive à 7.75Hr à 1A et 3.75Hr à 2A. Mais, mais, mais, une batterie ne ce décharge jamais jusqu’à 0, pour la garder en vie, en fait ton voltage passe de 4.2V (Full) à 3.5V (Vide), mais certain module par sécurité, vont plutot opter pour un faible à 3.7V. Selon la qualité des batterie, leur ligne de drainage, du module, le résultat peut varier beaucoup.
La majorité des batterie sont des 1800mA à 2200mA, il en existe jusqu’à des 2800mA, cependant, ton module ce limite à ~ 2300mA, ce qui rentre dans le range des batterie standard.
Ce type de carte est conçu pour de la domotique en « stand alone » pour quelques heures, je n’ai pas lu la description mais il doit faire office de UPS, (batterie de secours) plus qu’un module de batterie longue duré.
Un kit sérieux pour rester sur batterie de longue période, est l’utilisation de batterie pour les UPS et système de sécurité, Ce sont des 12V à haut rendement, par exemple j’ai des 9AH (9A par heure) pour 15A de charge.
Alors, théoriquement, il à une source de 180W, et peu fournir 108W/hr. Ton Raspberry pi, disons qui tourne à 2.5A à 5V, il consomme alors 12.5W, soit une possibilité théorique de 14.4H, et bien en dessous du maximum que la batterie peut fournir (~10% de la capacité). Avec un module de conversion du 12V à 5V avec un maximum de 5A disponible sur le port, tu peut avoir un Raspberry alimenté sur batterie qui va tenir ~10 heures. C’est plus gros comme batterie mais plus d’autonomie.
Mais la, j’interprète « utiliser en extérieur » comme pour un projet de caméra de surveillance ou un projet de domotique.
Mais si ton but est de simplement utiliser comme un « laptop » ton RPi, alors opte pour un PowerBank, plus simple d’usage, facilement rechargeable et portable. Plusieurs modèles avec des specs variés, mais si tu as un full USB-C port disponible, le RPi le prendra sans problème. ET si tu change d’idée, il pourras recharger ton téléphone sur la route :stuck_out_tongue:
J’ai un Power Bank qui peut alimenté mon RPi 3 pendant des heures pour {20Euro. Avec 2 ports USB). Il peut charger mon téléphone 2 fois avant d’être pratiquement vide.
Ah cool merci beaucoup pour ta réponse très complète c’est déjà moins flou! Ducoup si j’ai bien tout compris, j ai ce modèle de powerbank. Il est très lourd mais si je peux éviter de repayer une banque de puissance ce serait pas mal :slight_smile:
https://www.galaxus.ch/fr/s1/product/ugreen-banque-de-puissance-25000mah-200w-a-chargement-rapide-25000-mah-200-w-90-wh-chargeur-de-secou-48055107?supplier=406802#fullscreen=show
donc il a une sortie de 140w sur l’USB-C donc ce qui ferait 11.2 heures d’autonomie?
Et je risque absolument rien pour ma PI5 de le brancher? Je lis de tout et de rien comme quoi c’est très risqué pour la PI
Et niveau périphérique j’aurais qu’un écran de 7 pouces. Ca réduit un peu l’autonomie mais je compte pas l’utilisé plus de 8h de suite
Tu peux utiliser le Power Bank sans problème. Fait tes tests quand même avant de partir dehors avec le tout.
Hello @Fargas
Je regarde les images et c’est OK.
Tu branches un câble USB vers USB-c si tu préfères (en général, l’USB est moins utilisé pour du gros débit).
Sur une des photos, on voit bien 5V/2A donc c’est good, même si je suis moins (beaucoup moins) calé que @levelKro sur le sujet.
[Edit : grillé (sans jeu de mots) par @levelKro à 1 minute près]
merci beaucoup pour votre efficacité et vos réponses rapide je vais essayer ça :blush:
Pour être précis, le PowerBank montré est un 25A (25000mA), soit 200W selon leur fiche, qui à un débit de 90W/h. En pleine utilisation il va durer ~2 heures.
Mais à 12.5W d’utilisation, tu es bon pour en théorie 16 heures.
Si ont prend en compte la perte de la pleine charge (normal), et l’ajout d’un écran HDMI 7" (~500mA à 5V, soit 2.5W) et que ton RPi est à 12.5W, tu va drainer 15W/h, soit une autonomie total (théorique) de 13.3hr, bref, tu couvre dans les 8~12 heures facilement.
[J’ai répondu vite tantôt car je partais au travail, pour ça cette réponse de plus]
Note que la description n’est pas totalement fiable. Dans le sous-titre il est indiqué 200W, 90Wh, sur l’image, il est inscrit 100W sur une prise et 140W sur l’autre. Dans la description il parle de deux sortie 100W. Alors est-ce 90W, 100W, 100W et 140W ??? Est-ce vraiment 200W total en charge ?
Autre chose, cette phrase me laisse perplexe; « Le MacBook Pro 16’’ peut être chargé jusqu’à 56 % en seulement 30 minutes. » En fait, tout appareil se recharge plus vite entre 10% et 50%, c’est du à la ligne de tension des batterie. Et en plus nous ne savons pas de quel pourcentage de charge il a commencé la recharge et l’état de la batterie et si le Macbook était ouvert ou fermé. Il est très dur de connaitre la vrai charge d’une batterie, en fait, elle est estimé via plusieurs facteurs, pour ça que souvent, un téléphone avec 50% passera à 20% plus rapidement que de 80% à 50%.
Voici un exemple de cette ligne de tension selon la charge.
Comme je disais dans mon post plus tot, une pleine charge est ~4.2V et le faible à 3.5V, la médiane est de 3.7V, pour ça qu’elle ont cette dénomination. La tension baisse vite, reste stable jusqu’à ~20% en chute rapidement. Pour éviter une batterie à 0V, les appareils ne vont jamais utiliser une batterie sous un certain niveau. Pour cette raison qui il a les valeurs théoriques (les specs de l’appareil) et le résultat réel (la pratique).
