Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste de la chose… Je souhaite créer une solution afin de lire en boucle un fichier vidéo. Ce fichier serait téléchargé à distance par du wifi et à partir d’un PC. L’idéal serait que chaque système soit sécurisé par un pseudo + mot de passe et que le fichier vidéo puisse être lu chaque jour suivant une plage horaire. Bref, qui peut me conseiller sur une solution ?
Bonjour Helios,
Je sais pas si tu parles d’un RPI ou Arduino mais voici quelques choses ou un terme qui pourrais t’aider c’est un flux en streaming.
VCL ou omxplayer de base sur raspbian le font très bien ![]()
Salut , alors tu souhaite lire la vidéo directement sur le PI ?
Si c’est la cas c’est pas super compliquer de faire sa ,il va juste falloir choisir une methode .
voila mon idée je prends dans l’orde du déroulement des opération :
la tu à deux solution
-soit avec cron(solution trés répandu et la plus simple ) en gros cron c’est un outils qui existe d’origine sur linux et qui permet de lancer des taches a des heures précise ,la tache c’est une commande au choix donc tu peux lancer un script (c’est comme sa je procède ) qui va contenir le reste des opération
-soit en modifiant le fichier rc.local qui se trouve dans le dossier /etc qui permet de lancer des script au démarrages,
il suffit d’ajouter une ligne
en fi et exit ,
comme sa sur le fichier de basses
dans le cas la le script s’apellerai exemple.sh et il contiendrai les info horaire et aussi le reste
P.S: la c’est vraiment se faire chier faut mieux utiliser cron
ensuite
donc dans notre script on metterai la commande qui permet de télécharger un fichier et sa tout dépend de se que tu veux pour télécharger (serveur ftp,ou directement sur un partage de fichier )
et dans le cas de cette dernière(attention il faut qu’il soit monter au paravent ) une seule commande suffirait un simple
cp /lechemindetonpartage/lenomdufichier / /ladestination
voila dis moi quelle méthode tu envisage pour cette partie
un fois le fichier receptionner la suite du script serait tout simplement de lancer la commande lancant la vidéo en boucle tout sa dépend de quel lecteur tu veux choisir
Donc pour résumer voila comment moi je ferait ,
dans l’orde :
-je commencerais pas creer un dossier que je metterai en partage de réseaux sur l’ordi hote avec Samba
-Je monte se dossier sur mon PI ,pour tous simplement l’avoir au démarages
-j’écris mon script ,qui déplacerait mon fichier du partage de réseaux a mon dossier local choisi (pour eviter qu’il y ai une interruption en cas de coupure internet ) et ensuite je lance la commande qui me lit en boucle avec omxplayer
-et pour terminer je configure mon cron pour les horaires
Voila comment je ferait
regarde si sa te convient et peut etre que d’autre auront des meuilleurs idées
P.S: j’ai déjà scripter plusieurs système de se type(automatisation de lecture ) et si tu a besoin d’aide je peux a la limite te le faire
les liens utile :
-une doc Française sur l’utilisation de cron https://openclassrooms.com/courses/reprenez-le-controle-a-l-aide-de-linux/executer-un-programme-a-une-heure-differee
-Pour samba le partage de réseaux on sa qui explique le fonctionnement et qui explique comment monter un disque samba [Wiki ubuntu-fr]
je te fait un complément avec sa https://guigui.li/documentation-tutoriaux/25-monter-un-disque-reseau-sur-un-raspberry et en bonus le billet de frambois314 http://www.framboise314.fr/partager-un-repertoire-sous-jessie-avec-samba/
