Bonjour tous le mode, en espèrant avoir des réponses…
J’ai un problème que je comprend pas sur mon programme il s’agit d’un simple photomaton sur écran 3.5" tactile en gpio
voici le code : import cupsfrom tkinter import * from PIL import Image, ImageTkfrom picame - Pastebin.com
Pour vous expliquer, j’ai fait un menu avec 2 possibilté :
-1er bouton Configuration de l’appareil photo (picamera module v2) contenants des scales iso,contrast,saturation et la lumière. Il y a également 2 boutons : le 1er pour validé les valeurs donc mettre à jour celles-ci. le 2nd pour tester la config.
-2nd bouton : Lancement de l’appli. il s’agit d’une autre fenêtre tkinter image bouton qui s’affiche pour prendre la photo avec un décompte.
Voici sur quoi je bloque. Je ne sait pas comment faire pour mettre à jour les valeurs puis dire au moment de la photo que les configs de l’appareil sont égales à celles des scales qui ce situent dans une autre fonction def.
Voici un projet qui fonctionne presque sur le meme principes mais que j’arrive pas a terminé au niveau du panel config… - YouTube
