Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, merci de prendre un peu de temps pour me lire et, peut-être, de m’aider.
Je vous souhaite une bonne année à toutes et tous également ! ![]()
Je me présente rapidement : je débute dans l’informatique et je suis actuellement en stage chez un ami dans le cadre de ma reconversion en tant que Technicien Supérieur Réseau. Cet ami m’a prêté deux Raspberry Pi Zero V1.1, et je me suis lancé dans deux projets passionnants avec eux. Cependant, dès mon premier projet, je bloque pendant 24h– ce qui n’est pas si surprenant étant donné que je débute.
Voici mon problème :
Contexte
Je souhaite mettre en place un serveur de fichiers en réseau (NAS) sur mon Raspberry Pi pour pouvoir y stocker des dossiers (films, photos, etc.) accessibles depuis ma télévision, mes tablettes et mes ordinateurs.
Matériel disponible
- Raspberry Pi Zero W V1.1
- Une carte SD de 16 Go
- Un disque dur externe de 1 To
- Un adaptateur micro-USB vers USB + une alimentation
Problématique
J’ai suivi différentes procédures, et mon Raspberry ainsi que mon dossier Samba sont accessibles depuis mon téléphone et ma télévision. Cependant, impossible d’y accéder depuis mon ordinateur Windows (celà fonctionne avec un autre ordi de la même version W11 24H24).
Voici ce qui se passe :
- Lorsque je tente de connecter un lecteur réseau dans l’explorateur de fichiers ou de rechercher l’adresse IP directement dans la barre d’adresse, une erreur s’affiche :
« Une erreur étendue s’est produite. »
ou
« Windows ne peut pas accéder à \xxx / Code Ox80004005 »
Ce que j’ai essayé
Reset sur powershell tous les paramètres réseau
Mon disque dur était initialement en NTFS avec de nombreux fichiers dessus. Je l’ai formaté en ext4.
J’ai modifié la valeur de la clé suivante dans le registre :
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscacheen la passant à 1. -
Je suis allé dans
optionalfeaturespour activer « Support SMB 1.0/CIFS ». -
J’ai créé un utilisateur dédié pour Windows avec un mot de passe :
sudo useradd alwindows -m -G users -
J’ai modifié la clé de registre suivante pour permettre les connexions invitées non sécurisées :
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth(valeur passée à 1). -
J’ai modifié mon fichier
smb.confde différentes manières.
Procédures suivies
1. Préparation du Raspberry Pi
- Installation de Raspberry Pi OS Lite sur la carte SD.
2. Installation et configuration
- Connexion SSH :
ssh 192.168.1.31
3. Installation de Samba
- Mise à jour et installation :
sudo apt update sudo apt install samba samba-common-bin - Création d’un répertoire de partage :
sudo mkdir /mnt/partage - Montage du disque dur sur ce répertoire :
sudo mount /dev/sda1 /mnt/partage
4. Configuration de Samba
- Modification du fichier de configuration Samba :
sudo nano /etc/samba/smb.conf - Redémarrage du service Samba :
sudo systemctl restart smbd
5. Montage automatique du disque dur
- Ajout dans
/etc/fstab:
UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /dev/sda1 /mnt/ServeurMaison ext4 defaults 0 2
Configuration Samba actuelle (/etc/samba/smb.conf)
Voici la partie de mon fichier smb.conf qui nous intéresse :
[global]
log level = 3
workgroup = WORKGROUP
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
; bind interfaces only = yes
[Partage]
comment = RaspberryPi
public = yes
writeable = yes
browsable = yes
path = /mnt/ServeurMaison
create mask = 0777
directory mask = 0777
En résumé
Mon partage Samba fonctionne parfaitement avec mon téléphone et ma télévision, mais reste introuvable sous Windows. J’ai essayé toutes les solutions mentionnées ci-dessus, et d’autres encore, mais aucune n’a fonctionné.
Merci d’avance pour votre temps et votre aide précieuse. Je suis preneur de toute suggestion ou piste ! ![]()
Bonne journée à tous !
