Bonjour toutes et tous,
Je suis actuellement à la recherche d’idées, de documentations et d’aide sur un projet de viewfinder électronique.
- Utiliser un viseur d’appareils photo argentique auquel je fixerai un écran lcd 1,5’, qui serait alimenté individuellement et branché au signal vidéo composite (jaune) ou bien au HDMI de la caméra.
Ici j’utilise un écran de gopro hero 3 qui correspond pratiquement à la taille voulue mais n’est pas utilisable en HDMI.
J’ai entendu parler d’écran pour raspberry PI mais je n’y connais rien à rien.
Comment peut-on directement le brancher en HDMI ou en composite ?
Comment faut-il l’alimenter ?
Le soucis avec cette technique étant que l’image est inversée horizontalement (gauche et droite inversée dû au prisme optique du viseur) et je ne sais pas s’il existe une solution pour la remettre à l’endroit électroniquement car ma caméra n’a pas cette fonction intégrée.
N’hésitez pas si vous avez des questions
Merci d’avance.
Mattéo
