Bonjour a tous,
J’entends parler depuis un bon moment des raspberry pi et je voudrais l’utiliser en tant que source audio.
J’ai beau regarder des vidéos et lire des choses, je ne comprends pas comment cela fonctionne alors j’ai besoin de votre aide si vous acceptez.
Mon besoin est de lire des fichiers audio. Le rasp devra pouvoir lire les fichiers sur une clé USB, et se connecter en bluetooth a un téléphone pour jouer de la musique notamment sur Spotify ou autre.
Le rasp sera relié à un dac via un sortie numérique coax ou optique st ou toslink.
Par quoi dois-je commencer svp, et combien le projet coûterai ?
Merci a tous
Pour ce genre de projet, il faudrait une carte DAC Hifi.
Par exemple, voir ces articles pour des pistes:
Avec ceci un bon Raspberry PI (le modèle 4 est celui du moment) avec 2 voir 4GB de mémoire pour faire tourner plusieurs logiciels additionnels.
Voir:
Le prix du montage reviens à peu près à un kit Raspberry PI 4+ la carte DAC.
Merci pour votre réponse mais j’ai déjà un DAC. Le but est de lire la musique avec le raps, et d’entrer dans mon dac externe en numérique
Hélas à mon niveau, je ne sais pas comment on sort un signal audio directement du PI sans carte audio.
Pour utiliser ton DAC, li la doc fournis par le constructeur.
Pour envoyer l’audio sur un BT, utilise ce guide;
https://levelkro.xyz/wiki/RPi-Bluetooth_Audio
Si tu veux lire la musique, il te faudra assurément VLC (version GUI), mais si c’est en ligne de commande, ce sera CVLC (version CLI).
Pour Spotify et etc… consulte Google avec une recherche en anglais, tu risque d’avoir des résultat…
Tu peux aussi regarder avec Kodi (OS multimédia), il y a surement un module pour utiliser Spotify.
