Aide interpétation erreur
Sur mon RPI j’ai un programme C qui tourne en permanent pour assurer le monitoring d’une régulation chauffage. Ce programme récupère tous les paramètres émis par la régulation.
Par l’intermédiaire d’un serveur web réalisé avec node.js je prends connaissance des paramètres régulation reçus et occasionnellement je modifie un ou plusieurs de ces paramètres.
Tout fonctionne comme je le souhaite cependant après un certain temps (plusieurs semaines), le serveur web se plante et il m’arrive d’avoir le message suivant:
node: src/unix/core.c:896: uv__io_stop: Assertion `loop->watchers[w->fd] == w’ failed.
Abandon
Y aurait-il sur le forum une personne à même de m’orienter dans mes investigations?
