J’ai récemment dimensionné et installé chez mois un système de chauffage un peu particulier (insert bouilleur 12kw connecté à un ballon tampon 800l et relais ECS avec apport solaire en projet) et je souhaiterai un coup de main pour le choix matos pour réaliser un genre de « centrale de chauffe » avec un pi4…
Voici mon « programme fonctionnel » :
1) suivre les températures des différents organes du réseau (valeur instantanée sur un petit écran à côté de la cheminée et historique via des courbes de température)
Je souhaite faire défiler les différentes sondes (nom et valeurs) via 2 boutons poussoirs (+ et -)
Rien que pour les sondes il y aura déjà pas mal de fils et ne connaissant pas bien le monde du pi et ses ressources je suis sûr qu’il existe des trucs simples pour éviter de réinvente la roue…
Pour connecter tous ce monde j’ai entendu parler de « cartes d’extensions » et là je ne sais pas trop où chercher… De quel matos ais-je besoin pour brancher tout ça…??
[Si un modo pouvait unifier mes messages, ce serait sympa]
Salut Kran , je monte un projet strictement comme toi .
1 chaudiere bois bouillieur , et poele grnulé , 1 ballon tampon/ ecs , montge réalisé , je cherche a monter un thermostat avec un rasoerberry , et de l’andurio pour piloter des vannes 3 voie , prendre des mesures .
As tu pu avancer dans ton projet depuis le temps , car je vois que tu n ’ a pas u de retour .
Le suivi du système ne s’effectue plus sur un petit écran à coté de la cheminée mais est cantonné à la chaufferie. Domoticz est très fonctionnel sur smartphone et dès que l’on est connecté au wifi, on a accès au système via n’importe quel navigateur avec l’ip du pi4.
Concernant l’analyse des températures c’est du tout bon :
J’ai ajouté le pilotage :
-d’une boucle chaude sur l’ECS
-le déclenchement du chauffe eau
-le dispositif UV des cuves de récupération des eaux de pluies
-le déclenchement en vitesse 2 de la vmc en fonction de l’humidité des sdbs
-le relais automatique en fioul en cas de flemme d’allumer la cheminée…
Bref Domoticz est magique et à répondu absolument à tout ce que je souhaitai.
