Bonjour, j’ai un soucis avec la configuration du TSL2591. En effet, celui-ci fonctionne parfaitement bien lorsque la lumière extérieure est faible mais se met en erreur dès que l’intensité monte.
J’ai modifié les réglages en activant différentes lignes reprises ici mais l’erreur revient malgré tout
sensor = adafruit_tsl2591.TSL2591(i2c)
# You can optionally change the gain and integration time:
#sensor.gain = adafruit_tsl2591.GAIN_LOW #(1x gain)
sensor.gain = adafruit_tsl2591.GAIN_MED #(25x gain, the default)
#sensor.gain = adafruit_tsl2591.GAIN_HIGH #(428x gain)
#sensor.gain = adafruit_tsl2591.GAIN_MAX (9876x gain)
#sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_100MS #(100ms, default)
#sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_200MS #(200ms)
#sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_300MS (300ms)
#sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_400MS (400ms)
#sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_500MS (500ms)
sensor.integration_time = adafruit_tsl2591.INTEGRATIONTIME_600MS #(600ms)
Quelqu’un aurait-il une idée pour solutionner cela ?
merci d’avance
