Bonjour, je n’arrive pas à activer le verrouillage numérique au démarrage de mon pi4 sous debian 12 (bookworm).dans wayfire j’ai créé le fichier(wayfire.ini) mais rien ne fait.
Quelqu’un a une idée. Merci d’avance.
Je répète peut-être ce que tu as déjà fait mais pour être sur …
Dans « ~/.config/wayfire.ini » (si utilisateur pi, ce serais « /home/pi/.config/wayfire.ini ») ajoute ou modifie cette ligne;
kb_numlock_default_state = true .
Ce qui suit la doc officiel;
Je te remercie, j’ai vérifié, j’ai bien cette ligne en vérifiant s’il n’avait pas d’erreur.
c’est bizarre non?
En commande manuel; setleds -D +num, pour le retirer setleds -D -num.
Ajoute le dans le ~/.profile ou dans l’autostart de ton espace bureau.
Sinon …
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=10081
