Accès internet via PC connecté par RJ45
Bonjour.
Voici mon problème : ma Raspberry est connectée à mon PC via câble RJ45, et le PC (Windows 10) est lui-même connecté à internet en wi-fI.
Je voudrais que la Raspberry accède à internet via le PC mais je n’y arrive pas …
Lorsque je partage la connexion internet du wi-fi avec l’éthernet ou que je mets en place une connexion de pont, je ne peux plus accéder à ma carte Raspberry (que ce soit par Putty ou tvnviewer).
J’ai fixé l’adresse IP de la carte Raspberry dans le fichier cmdline sur la carte SD.
Pour info, je ne sais pas de quand date ma carte Raspberry, on me l’a donnée. Sa version de révision est 000f, ce qui correspond au Model B Revision 2.0.
Quelqu’un aurait-il une solution à mon problème ?
Je n’aurai pas fait cela, de conception très instable et non garanti…
Confier à windows l’accès à internet !!? Autrement dit il faut que le PC soit allumé pour le Pi soit connecté ?
De plus il te faut un câble croisé, et à tous les coups tu risques des conflits de carte réseau. Encore plus en créant des connections de pont.
J’aurai investi dans un clé wifi compatible Raspberry (environ 15€) et le tour est joué.
https://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
NB : si pas de wifi c’est un Pi 1 ou 2, si 4 coeurs (htop ou nombre de framboises sur l’écran de boot) alors c’est un 2.
