Je me permet de venir sur ce forum pour demander un peu d’aide car malgré mes recherches internet je ne trouve pas de solution fonctionnelle à mon problème.
Un Raspberry Pi 3 nommé : test
Le lan0 ne sert qu’à l’administration (adresse fixe en 10.10.10.1) et a un server dhcp dessus.
Le wlan0 lui sert à la connexion sur le réseau client (client DHCP)
A ce jour il y a par defaut avahi-deamon qui tourne uniquement sur le lan0.
Ainsi lorsque l’on connecte le PC en LAN, il récupère 10.10.10.2.
Je peux ainsi faire un ping de test.local , et me connecter au serveur apache via http://test.local.
Or j’aimerai changer le .local en .config
J’ai essayer de modifier le fichier
etc/avahi/avahi-daemon.conf en essayant ceci :
[server]
#host-name=foo
**domain-name=config**
#browse-domains=0pointer.de, zeroconf.org
use-ipv4=yes
use-ipv6=no
allow-interfaces=eth0
deny-interfaces=wlan0
Avec domain-name=local çà fonctionne (raspberry accessible)
avec domain-name=config çà ne fonctionne pas.
Pourtant le statuts service avahi-daemon status est OK dans les deux cas.
avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2021-02-09 08:52:24 GMT; 10min ago
Main PID: 2129 (avahi-daemon)
Status: "avahi-daemon 0.7 starting up."
Tasks: 2 (limit: 2065)
CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
├─2129 avahi-daemon: running [test.config]
└─2130 avahi-daemon: chroot helper
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: avahi-daemon 0.7 starting up.
Feb 09 08:52:24 keyvibe systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: Successfully called chroot().
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: No service file found in /etc/avahi/services.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.10.10.1.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: Network interface enumeration completed.
Feb 09 08:52:24 keyvibe avahi-daemon[2129]: Registering new address record for 10.10.10.1 on eth0.IPv4.
Feb 09 08:52:25 keyvibe avahi-daemon[2129]: Server startup complete. Host name is test.config. Local service cookie is 2533685391.
Si certains ont déjà réussi à effectuer ce genre de modif.
Peut être qu’il faut faire autrement, c’est la première fois que je fais ce genre de choses.
Merci d’avance.
Eddy
Regarde les outils utilisé pour Pi Hole.
