Déjà monte ton disque dur dans un fichier local
ET ensuite il faut que tu lui donne les droits d’écriture et lecture
sudo su
chmod -R 777 /media/(lenomque tu lui aura donné)
c’est normal sa moi, aussi sur un Linux je peux écrire sur un disque a distance sur un autre linux qui lui ne le peux pas .
Oui samba le permet c’est une astuce qui permet de palier les droit d’écritures si on ouvre le partages ,par contre niveau perfomance c’est pas le top car vitesse d’ecriture+débits .
Bon bref tu a quoi quand tu fais cette commande (j’ai repris ton emplacement tu a plus qu’a copier coller )
ls -l /mnt/usbstorage/CINEMA/
sinon tu a été voir mon lien? teste de monter ton disque avec le pilote ntfs-3g ,oui car sur le Fat32 peux faire chier aussi sur les DD
@p0ulak non l’ami sa ne marchera pas si le disque est bloqué en lecture seul ,si sa vient du système de fichier de la partition ,d’ailleur dans mes souvenir tu avais eu aussi se soucis tu avais pas passer un DD en ext3?
drwxr-xr-x 18 pi pi 65536 déc. 18 19:12 Films
drwxr-xr-x 2 pi pi 32768 juin 2 2016 Films perso
drwxr-xr-x 2 pi pi 32768 mars 27 2016 Jeux TV
drwxr-xr-x 10 pi pi 32768 nov. 20 2008 MUSIQUE
drwxr-xr-x 4 pi pi 32768 oct. 25 13:20 SERIES
drwxr-xr-x 2 pi pi 32768 nov. 30 2012 SPECTACLES
drwxr-xr-x 2 pi pi 32768 août 3 23:49 torrent-inprogress
Question es que ton nom d’utilisateur c’est pi (celui par défaut) si se cas le tu est bien le propriétaire des fichier au niveau des groupe exetera
par contre un truc me chifone tu na pas le droit d’écriture pour te traduire sa
drwxr-xr-x
tu a donc dix lettre c’est normal ,la premier lettre défini la nature si c’est un d c’est un dossier
ensuite les 9 suivante c’est les permission par utilisateur et groupe sera toujour une combinaison de 3 si tu a le droit c’est la lettre qui corespond au droit sinon c’est un -
donc d’en l’ordre rwx
r=read (lire)
w=writre (écrire )
x=x-ecute(exécuter)
donc le propriétaire pi a les 3 premier lettre aprés le d donc rwx
par contre l’utilasteur pi a que r-x don le droit de lire et d’executer
et c’est pareil pour le groupe autre r-x
tu est à l’aise avec les commande ou plus avec l’interface graphique ?
c’est pour pourvoir te donner l’aide la plus adapter
Déjà tape : sudo su
Tu le disque: fdisk -l
Le disque est repéré (exemple: /dev/sda2)
Ensuite on créé le répertoire de montage: mkdir /media/OLALALA
On monte le disque: mount -t auto /dev/sda2 /media/OLALALA
On lui met les droit: chmod -R 777 /media/OLALALA
et change re répertoire tu met : /media/OLALALA
Je ne sais pas si ce sujet est encore visité, je l’espère en tout cas… !
Résumé:
Raspberry Pi 3 avec OSMC et Transmission installé (grâce aux tutos Raspbian France!)
Erreur au moment de l’ajout de Torrent via l’interface web :
Error: Permission denied (/media/atom/Downloads/Stranger Things - S01E03 - Chapitre Trois Petit papa Noël.mkv)
Je précise qu’aucun user n’a été ajouté, d’ailleurs je ne comprends pas encore très bien tous les problèmes de ce type avec les permissions et les users et les root !
Enfin après une soirée de tests donc je me tourne vers le forum pour d’autres pistes et idées !
P.s.: ce qui me sert de disque dur externe de test pour l’instant est une clé usb avec 2/3 fichiers vidéos formatée en FAT32. J’ai monté tout ce petit chantié dans /media/atom et est configuré /home/osmc/.config/transmission-daemon/settings.json en faisant ces modifs : « download-dir »: « /media/atom/Downloads » et « incomplete-dir »: « /media/atom/DownloadsTemp »,
