Bonjour, tu as plusieurs méthodes pour le faire.
Pour le démarrage, tu as plusieurs méthodes; Via un service, une inscription dans le Cron ou via une manip dans le profil utilisateur.
Dans mes projet, pour simplifier l’usage, je passe via le profil utilisateur soit le fichier dans le Home de l’utilisateur nommé « .profile ». C’est un script bash, tu peux y insérer toutes les commandes requis au lancement, avec un peu de code bien placé, tu peux le limiter si c’est uniquement si c’est la connexion via le termine normal, et non le SSH. Il faut activer l’autologin par exemple, et c’est idéal en mode « headless ».
Vi le cron, tu peux configurer une inscription pour le lancer qu’au démarrage du système, et limité ou non à un utilisateur.
Le service requière l’ajout de consigne spécifique dans ton projet et sont installation dans le système. J’ai eu beaucoup plus de difficulté à mettre en place la plupart du temps. Mais l’avantage il est possible de lui attribuer un auto-restart si il plante, il a une trace dans le log système de son activité (lancement, restart, arrêt,…), il peut être chargé à partir de certain « cible » (target) pour maximiser son lancement dans un temps adéquat.
Note que chaque solution a des avantages et problèmes, la plus « compatible » reste la solution du profil, car elle est facile a mettre en place, utilise généralement le même état d’environnement et restrictions que ta session utilisateur, el Cron et le Service peut rencontrer plus de problème du à des paramètre d’environnement différent comme l’accès à des librairies Python, et les droits utilisateur. Pour commencer c’est la solution la plus simple. Le cron demande une édition avec des paramètres précis pour bien ce lancer, et le Service c’est encore plus technique.
Pour accéder à ton code … bon, ont va résumé le contexte de ton script vu que tu dit être débutant.
Ton script Python est un ensemble de tes commandes pour faire ce que tu veux, habituellement il vient avec un while pour créer un loop et le garder actif, si il en a besoin. Un script normal va exécuter les commandes dans le fichier comme une lecture, sans le while, une fois le document lu, il s’arrête.
Quand tu lance ton programme, il va lire le script dans l’état actuel, il va le placer en mémoire et ce servir de ce qui a lu au lancement pour les références. Si pendant l’exécution du script, tu change dans ton éditeur le fichier, il ne prendra pas les modification en charge car il ne va pas a chaque fois relire le document sur le disque.
Alors techniquement, il n’est pas simple de remplacer du code durant l’exécution (il existe des moyen mais c’est risqué et complexe). Bref, la solution pour t’aider car je crois que ton objectif est d’avoir les codes d’erreur ou d’arrêter/relancer le script facilement.
En utilisant le lancement via le profil utilisateur, le script sera dans la liste des process (ps -ax), tu devra le fermer en le tuant (kill -9 pid). Alors le principe est simple, il ce lance auto et sera dans la liste des process, tu dois le redémarrer tu va le « kill » puis refaire la commande manuel du lancement.
Si tu veux « debug » plus facilement et avoir vraiment tout les logs durant l’activité et à son arret, tu peux ouvrir une session virtuel avec « screen ». Ce petit app va te permettre d’ouvrir une session console séparé qui restera active quand tu la déconnecte, tu peux y retourner par un appel de commande (je te laisse le plaisir de consulter la doc complète pour bien l’utiliser).
Dans cette console,tu pourra lancer ton script sans « mode de silence » (comme avec &), et voir tout ton script, pour l’arrêter, un CTRL+C et tu peux le relancer.
En manipulant correctement « screen », tu peux lancer ton script dans le screen au lancement automatique, comme sa tu peux accéder directement à son « espace » de travail plus tard.
Comme a mon habitude j’ai pondu un pavé de texte, alors si tu désire des réponse plus précise, sans te mâcher le travail pour que tu apprenne correctement, fait nous signe!
