Bonjour, j’ai setup un raspberry avec owncloud chez moi. Il fonctionnait parfaitement mais que en local. Je voulait y accéder partout j’ai donc ouvert les ports de ma box 80 et 443. Rien à faire je ne pouvais pas. J’ai ensuite r’ajouté dans config.php mon adresse publique dans trusted domains et la plus rien ne marche ni en local ni en publique sur le xifi en ethernet ouen 4G… si vous avez besoins de photos ect… pour mieux comprendre n’ésitez pas a me demander. Svp aidez moi j’ai passé 5 jour et je n’y arrive toujours pas c’est décourageant. Merci d’avance à ceux qui s’investiront pour m’aider
J’ai un YunoHost avec Nextcloud.
J’ai ouvert les ports 80 et 443 et j’ai relié mon IP publique à l’IP privée du mini PC qui a remplacé le Rpi depuis peu.
L’avantage de YunoHost, c’est que j’ai un nom de domaine
Tu as quoi comme box ?
Salut, j’ai une livebox 4. Q’est ce que yunohost ? Exactement ?
Re,
YunoHost est une distribution basée sur Debian et prévue pour faire de l’auto-hébergement.
Page de ce projet : YunoHost • index
Franchement, c’est génial ![]()
Réponse parcellaire car je fais autre chose en famille.
Le pb, c’est que Orange change tout le temps d’IP me semble-t-il ; faudra une solution de contournement.
As-tu essayé de remettre ta config.php à l’origine pour voir si, au moins, tu pouvais récupérer ton accès local ?
(avant de changer une config, toujours faire un sudo cp /le/chemin/fichier.conf /le/chemin/fichier.conf.SAUVE ; ça peut « sauver la vie »
Autre chose, tu ne pourras pas tester ta convig « externe » depuis chez toi sauf à passer via le navigateur TOR ou par ta connexion 4g si tu en as une.
Configurer la redirection des ports pour YunoHost :
https://yunohost.org/#/isp_box_config
Merci de ta réponse. Je vais essayer de réinitialiser mon config.php. Pour ce quibest de test externe j’ai 4g illimité donc trkil. Peux tu me dire comment reset le config.php ?
Sinon je pense a tout réinitialiser et avoir un truc clean avec yunohost. C’est bien un os ?
Yep,
Yunohost est bien un OS.
Tu télécharges la bonne image ; tu installes (tu galères plus ou moins) ; tu profites
Juste un Rpi qui tourne dans un coin et c’est tout.
Après, tu installes ce que tu veux dessus.
Perso, j’ai Nextcloud en local et extérieur + Jirafeau, mais il y a plein d’applications (Transmission, WordPress, Roundcude, …)
P.S. : de temps en temps, tu fais une image de ta carte SD au cas où
Tu pourrais me donner ton discord ? Comme ca si j’ai une douille ou quoi… je fait tout ça demain donc voilà. Merci encore de me rep
Ah et tu peux m’expliquer a quoi te sert jirafia ? Stp
J’ai yunohost mais je ne m’y retrouve pas j’ai install Nextcloud mais je n’arri Pas a y acceder
Tu as rattaché Nextcloud à ton domaine chez yunohost ?
(prendre un domaine en xxx.nohost.me est pratique)
Tu accèdes en local à l’interface d’administration ?
Tu accèdes en local à NextCloud ?
Oui je l’ait rattaché mais ca ne marchait pas ca me disait que l’url ne menait nul part ensuite j’acède au panneau admin en local oui mais je n’arrive pas a me co nextcloud car url menant nul part…
Je vais tenter une installation à vide pour voir
merci beaucoup
Petit retour,
J’ai flingué mon système Batocera pour rien ; installation en échec sur le mini-PC « un peu » ancien.
Bon, mon PC portable sous Linux a accepté une install de VirtualBox et j’ai lancé l’install.
Sans blague, c’est qui le chef ?
Installation sans souci.
Au moment de la post installation, j’ai joué depuis la console.
Voulez-procéder à la post-installation ?
J’ai donc tapé « Y » puis un « blablabla.nohost.me » (je ne donne pas ce sous domaine ici ; j’ai choisi un truc bien honteux
Demande de mot de passe admin
Confirmation de mot de passe
Défilement et hop page de login.
Je me suis loggué et j’ai éteint avec « sudo poweroff » pour modifier la config virtualbox et redémarrer.
J’accède donc maintenant à YunoHost via le réseau sur l’IP privée 192.168.0.40
La preuve :
et
Et, à ce stade, j’accède bien à Nextcloud depuis un navigateur en interne.
Passage en https :
Pourrai-je restart l’install depuis le début et etre en vocal avec toi comme ca je comprendrai et arriverais a monter mon cloud ?
ok tout marche pour moi mais je n’arrive pas a me co depui ma 4g sur mon tel ca me met 500: erreur interne du serveur
Yo,
passage éclair en fin de repas.
J’ai eu ça hier avant de rediriger les ports.
Ensuite redirection de ports 80 et 443 (là, c’est une Freebox Revolution)
Et accès OK depuis l’extérieur (j’utilise TOR pour faire comme si je venais de l’étranger)
Je ne fais pas de support en dehors du forum (dont le but est de bénéficier à toutes et tous), d’autant que j’ai une famille nombreuse et fait partie des gens qui travaillent actuellement.
D’ailleurs, j’y retourne
P.S. : tu peux vérifier tes ports ouverts avec leur page spéciale :
https://ports.yunohost.org/
(perso, j’ai juste 80 et 443)
