Bonjours j’ai le programme ci-contre
# Bibliothèques
import RPi.GPIO as GPIO #bibliothèque RPi.GPIO
import time #bibliothèque time
if name == ‹ main ›:
** Programme par défaut**
# Constantes
** DUREE = 0.5 #durée demi période = 0.5 sec**
** LED = 23 #sortie LED sur GPIO23**
** GPIO.setwarnings(False) #désactive le mode warning**
** GPIO.setmode(GPIO.BCM) #utilisation des numéros de ports du**
** #processeur**
** GPIO.setup(LED, GPIO.OUT) #mise en sortie du port GPIO 23 (broche**
** #16 du connecteur)**
** print("\nDébut du programme LED clignotante")**
** print(« Arrêt du clignotement par ctrl+c »)**
** #messages IHM**
** GPIO.output(LED, GPIO.HIGH) #initialisation sortie 23 allume led**
** etatLed = True #led allumée**
** previousTime = time.time() #valeur time précédente**
** try:**
** while True : #boucle infinie**
** currentTime = time.time() #sauve time actuel**
** if abs(currentTime - previousTime) >= DUREE:**
** #si temps écoulé >= à DUREE**
** previousTime = currentTime**
** #nouveau time précédent**
** if etatLed: #si led allumée**
** GPIO.output(LED, GPIO.LOW)**
** #éteind led**
** etatLed = False #led éteinte**
** else: #si led éteinte**
** GPIO.output(LED, GPIO.HIGH)**
** #allume led**
** #capture du ctrl+c et sortie boucle**
** except KeyboardInterrupt:**
** GPIO.output(LED, GPIO.LOW) #Eteint la LED**
** GPIO.cleanup() #remet toutes pins en entrée**
** print("\nFin du programme\n") #IHM**
je ne sais pas à quoi sert le mode warning. J’ai vue sur google que le mode warning peut faire éteindre la led quand elle est sur une tension de 4.65V ( si j’ai bien compris).
Est-ce que c’est bien ça ?
