Ayant profité d’un petit prix ( ou bug )chez darty pour une carte micro sd de 32 go je me suis posé une question.
J’ai un lecteur micro sd en usb.
Vu qu’il est possible d’ouvrir une fenetre terminal sous recalbox, serait il possible de cloner ma 16go sur ma 32 connecté en usb ?
je pense que sa doit être possible,
oui si tu arrive a monter ta carte sd ,par contre tu sera obliger de copier la totaliser des partition et partitionner ta carte à la perfection sa demande la connaissance parfaite du partitionage de la recalbox le mieux c’est de l’apprendre par cœur et de scripter le processus, mais c’est pas pratique,car il va te manquer des paquets pour certaine manips sa va te demander de lister les paquet que tu a besoin, devoir les ajouter et sa passera par un ajout de dépots , car recalbox et un OS dériver de raspbian donc tu n’a pas toute les options ,
En gros c’est une masse de taf pour rien
Pourquoi ne pas faire une réinstalle de la carte 16 go et de transféré tes roms ,sauvegardes et fichier de configuration ?
Oui j’ai vu ca mardi. Mais j’ai pas accès a tout ce qui est jaquette. J’ai essayé scrapper mais j’ai pas un super rendu.
Mais je vais quand même testé puis je veux récupérer aussi mes sauvegardes.
Enfin voila je pensais que c’était galère à faire tout ça.
J’ai bien une idée si tu as un pc linux tu peux cloner une carte SD sur un support au moins aussi gros:
- tu fais une image de ta carte sur ton disque dur
- tu restaure cette image sur ta nouvelle carte DS
Si tu n’a pas de linux installé tu créé une clé usb avec ubuntu puis tu démarre ton PC en linux et tu fais ma manip du dessus
