Merci à vous 2 pour l’aide tres précieuse Jai testé 2 alim de 5v 2,5 A le voyant rouge ne s’allume même pas, j’ai pas tester mon alim dés que je le peux
Se qui est marrant il me livre pas l’alim qu’on vois dans le kit que j’ai acheté iciJ’ai envi de leur retourner et de leur expliquer se qu’il m’arrive avec cette alim.Actuellement j’ai une switching power supply 5v 3A
Ensuite a cette page ici il parle de 3000mA NE PLUS d’ECLAIR de SOUS-TENSION - pas évident a comprendre se mic mac
PS j’ai modif le premier lien pour le kit
Je comprend pas
J’ai essayé de trouver le model de cette alim pour vous montrer la photo, hélas je la trouve pas cette alim elle est vraiment médiocre il a fallut que je regarde a la loupe se qui été écrit dessus
J’ai déjà rencontré un problème similaire. J’utilisais un chargeur de téléphone 2 ports usb 2x2A et quand je collais le dongle 3g, un.eclair arrivait et lignes de.message d’erreur sous tension au démarrage.
merci miguel elle m’a l’air bien il y a une étiquette dorée dessus la mienne je vais la retourner et leur demander de la remplacer et leur expliquer de quoi il s’agit
regarde ma page apache entre autre j’ai installé quelque autres programmes
PS: 3 pi tu geres bien moi 1 j’ai pas mal à faire je demarre avec pi avant javais strech sur une tour la carte mère a grillé j’ai mème entendu le grésillement depuis le debut je galere avec le materiel et pas que
quand on fait quelque chose autant le faire bien sinon c’est pas la peine
des margoulins comme amazon qui veule économiser 3 bouts de chandelle
il y en a un paquet sur la place
Avec ta batterie il est étranglé quand mème je vais tout renvoyer a amazon
et me diriger vers un autre materiel et sur ce futur materiel je passerai les forums au peigne fin voir si il y a pas de probleme faudra que je fasse comme ca a l’avenir avant d’acheter du materiel ca fait 3 mois que je perd mon temps
ça serait peu être bien aussi de passer par des vrais fournisseurs en électronique digne de ce nom qui fournissent une documentation technique « contractuelle » avec le produit qu’il vendent et pas chez un spécialiste de l’évasion fiscale, des produits asiatique non garantis à bas coût et du dumping social…
j’ai arreté le rpi 'j’ai pas envie que ça me foute le feu donc je prend mes précautions
C’est pas à nous de courir dans tout les sens pour trouver une batterie c’est au fabricant du rpi a le mettre dans de bonne mains
c’est comme si je te vend une voiture neuve avec des problèmes de batterie ou autre et que je te dis va voir les marchands de pièces dètachés
en tout cas c’etait mon premier rpi j’atend que se fabricant me montre qu’on peut acheter un rpi sans aucun problème c’est pas a moi de faire leur boulot j’encaisse pas un seul euro je suis client je paie donc cela est normale que je reçois quelques chose de conforme .Il faut arrêter de toujours reculer sous n’importe quel prétexte c’est à eux de faire le boulot
en attendant je vais me retourner vers un nas que je vais avec plaisir décortiquer pour voir si il me la font pas a l’envers
il faut arrêter de se laisser faire . Bpnne journée a toi
Tu parles d’une batterie, hors c’est d’une alimentation dont tu as/avais besoin.
Tu affirmes que le problème vient du Rpi alors que tu n’as même pas mesuré la tension en sortie.
je ne mélange rien du tout ne joue pas sur les mots ca sert a rien
moi je te parle de la daube qui vende chez amazon pour faire marcher le Rpi
Chacun ses croyances moi j’ai pas envie de perdre de l’argent encore pour jouer les apprentis sorciers tu le comprendra bien j’ai une vie bien chargé et j’ai pas que ca a faire
en plus je me rend compte que certaine piece sur le rpi 3 b+ ne sont pas pareil entre le mien et ceux que je vois sur d’autre site que faut il en conclure qui sont pas fabriqué au meme endroit ?
si si je fourni mème le lien plus haut
tu vois les 2 barettes noir une a l’extreme gauche et l’autre au milieu elle sont noir sur ta photo comme moi
mais sur kubii elle sont blanche et c’est un pi 3 b+
Tu n’est peut être pas fait pour bricoler et pour la bidouille, si c’est que tu n’aimes pas, n’insistes pas… Une batterie et une alim, c’est pas la même chose, en technique, il faut un minimum de rigueur, sinon on se plante à coup sur.
Le Raspberry n’est pas né d’un fabricant mais d’une association, c’est un concept libre. ça change certaines chose dans la philosophie du produit.
à partir du numéro de version, tu peux connaître le fabricant, c’est indiqué sur le site officiel (en anglais) de la fondation. Tape « cat /proc/cpuinfo » et ton Rpi te l’indiquera
tu es un marrant toi alynx le raspberry comme je te l’ai deja évoqué c’est pas ma vie moi se que je veux c’est un serveur qui tourne 24/24 et a longueur d’année si ta pas comprid ca je peux rien pour toi et continu a bloquer sur l’alim je vois bien que c’est ton passe termps j’ai une vie bien chargé ca aussi apparement tu le comprend pas alors dis moi se que tu comprend on fera plus vite pour se comprendre
Nous aussi on a des vies bien rempli avec des enfants, des ado, des étudiants à gérer.
Et on aide en plus.
Et on essaye de bien le faire.
Mais, il nous faut des info explicites.
Un Rpi, comme le dit @Alynx n’est pas le produit d’un fabricant mais un concept libre (d’une association).
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple, le mien vient de chez Kubii et est un modèle « Made in the UK » (j’ai volontairement choisi Kubii et pas Amazon pour cette raison et d’autres).
→ Sur ton Rpi, est-ce clairement noté
« Raspberry Pi model B+
Raspberry Pi 2017 »
avec la Framboise gravée sur une pièce en alu ?
Si oui, c’est bien un Rpi3B+.
(sur ton lien, c’est même un « made in the UK »)
Tu devrais installer Raspbian Pixel sur une carte SD ou une clef USB pour faire des tests simples.
Le Rpi doit pouvoir fonctionner avec un clavier et une souris + l’écran sans éclair.
La première raison de cet éclair est un problème d’alimentation car le Rpi doit recevoir 5 Volts.
Si l’alim ne débite pas les 5V, c’est un « Under Voltage » (une sous tension) La tension électrique est la circulation du champ électrique le long d’un circuit électrique mesurée en volt par un voltmètre. (Source Wikipedia)
→ Tu dois donc vérifier que ton alim est conforme.
Si j’ai bien compris, tu as ce matos depuis 3 mois.
Un usage normal a-t-il été possible ?
Franchement, une « sous-tension » me parait plutôt un pb « matériel » et pas un souci « logiciel » et les lignes de commandes ne serviront à rien.
On doit donc être sûr que :
L’alimentation est OK (débite 5 Volts)
Le Rpi est capable de tourner normalement avec une alim de 5 Volts.
