Coucou
et coté puissance elles envoient combien vos alims ?
Section et longueur de cable peuvent effectivement influer sur une bonne alim aussi
n’oubliez pas , p=ui
Coucou
Et tu as testé un autre système que RetroPie ?
salut tout le monde ,
mon alim peu fournir 15A a 5V soit 75w.
la section est plutôt grande pour provoquer une trop grande résistance,
la longueur et très courte (en tout du transfo au raspberry il y a moins d’1 mètre
j ai essayé plein de versions de retropie compatible.
je croit que c’est mon raspberry qui marche plus comme il faut.
Est-ce que quelqu’un sait où l on peut parler de programmation (a corriger des programmes?)
Perso, je testerais bêtement la dernière version de raspbian si j’étais toi.
Juste pour vérifier.
Bonjours,
Je viens de tester la dernière image de raspbian sans succès.
Sans succes, c’est à dire ? tu as des logs ?
Re,
Et Raspbian tourne bien ?
Tu as quoi de branché sur ton Rpi ?
sans succès: l’éclaire est toujours la
Raspbian tourne très bien comme avant l’éclaire
j’ai brancher un clavier, une souris et le boot Raspbian
Coucou
as tu tenté de demarré ton rpi sans aucun périphérique usb de connecté ?
Puis une fois le prompt du logon, connecte tout.
J’ai deja vu le cas d’un clavier/souris sans fil dont le dongle pompait un maximum au lancement du pi uniquement (et empechait la detection d’autres periphériques usb)
du coup ma seule solution avec ce clavier/souris tout en un, était de connecter son dongle apres le boot du pi, et la, miraculeusement, pas d’éclair et 100% de mes periphériques OK
courage
salut j’ai tout essayé on m’a dit d’en racheter un
Et avec un nouveau matos, tu as toujours l’éclair ou pas ?
petite question sur ce sujet…
Comment savoir si la Raspberry Pi est assez alimentée quand on ne l’utilise que par SSH ?
Grace à la commande outil vcgencmd on peut mesurer le dépassement de certains seuils.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=147781&start=50#p972790
Après faut traiter l’info et là, j’ai pas essayé…![]()
Edit : En fouillant un peu j’ai même trouvé un script
