[Tuto] Utilisez sa Raspberry comme station Airplay avec shairport-sync
Je viens ici présenter un petit tuto pour utiliser sa Raspberry comme récepteur Airplay donc pour les iPhone, iPad, Macbook etc… à l’aide de Shairport-Sync ça fonctionne sous Raspbian mais aussi Ubuntu et surement toute les distribution Linux.
Testé et approuvé :wink:
Allez on y va
On se met en mode administrateur:
sudo su
On fait une petite mis à jour:
apt-get update -y && apt-get upgrade -y
On redémarre:
reboot
On installe les paquets nécessaires :
apt install build-essential git xmltoman autoconf automake libtool libdaemon-dev libpopt-dev libconfig-dev libasound2-dev libpulse-dev avahi-daemon libavahi-client-dev libssl-dev libmbedtls-dev libpolarssl-dev libsoxr-dev libsndfile1-dev
On clone le répertoire pour installer le module Shairport-sync
git clone https://github.com/mikebrady/shairport-sync.git
On ouvre le répertoire créé:
cd shairport-sync
On le configure:
autoreconf -i -f
Puis:
./configure --sysconfdir=/etc --with-alsa --with-pa --with-avahi --with-ssl=openssl --with-metadata --with-soxr --with-systemd
On l’installe :
make
make install
On active le module (pas grave si vous avez des erreurs ici, ça fonctionnera quand même) :
systemctl enable shairport-sync
update-rc.d shairport-sync enable
On redémarre :
reboot
On stoppe le module pour modification :
sudo service shairport-sync stop
On modifie les paramètres de mis en marche :
sudo nano /etc/init.d/shairport-sync
Et on écrit dans le fichier ceci :
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- -d -a "AirPlay HTPCGuides" || return 2
On ferme et on sauvegarde:
CTRL+X puis O et ENTREE
On redémarre le module :
sudo service shairport-sync restart
Et enjoy !
c’est possible qu’il y a un petit peu de latence, c’est normal, n’hesitez pas à essayer plusieurs fois au démarrage ou a attendre une dizaine de secondes
Source : https://github.com/mikebrady/shairport-sync
& https://forum.htpcguides.com/Thread-Linux-How-to-use-Ubuntu-server-14-04-as-Airplay-reciever
Jubino
