[Résolu] Problème pour éteindre ou rebooté un raspberry
Tu tapes bien sudo reboot ?
Quel Raspberry Pi possèdes-tu ?
Edit :
A noter qu’un arrêt (shutdown) peut être demandé avec un délai
ainsi sudo shutdown -t 10 permet de lancer un arrêt dans 10 minutes
Et une confirmation de l’heure d’extinction est affichée :
pi@raspberrypi:~ $ sudo shutdown -t 10
Shutdown scheduled for Thu 2020-05-14 20:42:11 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
pi@raspberrypi:~ $
Bon, j’avoue, c’est surtout bien sur un PC portable sous Linux en mode batterie.
Car il convient de débrancher le Rpi du courant.
Oui je me connecte en ssh sur le PI 4b et je tape « sudo reboot ».
Mais j’ai trouvé le problème, lors d’un reboot le raspberry PI4 b fait une micro-coupure de son alimentation. Hors mon SSD est branche sur une carte d’extension X828, c’est un HUB USB avec une prise SATA et alimentation externe. Celle-ci injecte du 5V dans l’USB 3.0, du coup lorsque le PI veut réaliser sa micro-coupure, le PI reste alimenter par son USB et donc ne procède pas au redémarrage.
Après analyse de la carte X828, j’ai désouder le composant qui injecter le +5V dans l’USB. Maintenant mon PI redémarre correctement !
Problème résolue !
Technique :+1:t2:
Bien joué!
bonjour, peut tu me dire comment as tu fais pour installer la dernière version ?
