oui enfin après je ne saurais pas comment l’installer pour le pilote et pour le lien oui are makers ce n’est pas le meme écan. moi j’ai celui avec des broches
Tu installes Raspbian avec ton PC windows avec Etcher
Tu démarres ton Rpi en le connectant à un écran HDMI.
Tu ouvres le Terminal et tu tapes :
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show.git
puis
cd LCD-show/
puis
sudo ./LCD35-show
(ou sudo ./LCD35B-show ou sudo ./LCD35-show-V2 ou sudo ./LCD35C-show)
Tu laisses faire puis tu redémarres.
Je te laisse trouver quoi prendre entre les versions A ou B ou C
merci beaucoup!!!
alors pour ceux qui auront le meme problème que moi, voici comment faire pour repartitionner la carte sous windows 10!
puis selectionez le
vous arriverez la dessus. faites click droit et supprimez les partitions, en bleu.
puis click droit sur le volume vide et ensuite, faites nouveau volume simple. vous avez alors ceci.
faites suivant et sélectionnez la taille maximale
ensuite chjoisissez une lettre de lecteur moi, j’ai choisi R (pour raspberry) mais ATTENTION ne choisissez pas une lettre de lecteur déjà utilisée voilà on est presque a la fin… clickez sur suivant et…
voilà choisissez fat 32 et décochez la case formatage rapide clickez deux fois sur suivant et c’est bon!!!
en espèrant que cela vous sera utile!
et ensuite suivez le tuto de nabla
ok ca marche merci je n’ai juste… pas de clavier…
j’avais pas prévu ça je suis vraiment débile…
Tu veux rire ?
Avec Etcher, pas besoin de partitionner ; il sélectionne le volume complet par défaut
Édit : tu dois avoir un clavuer virtuel, non ?
Mais sur 3,5 pouces … faut des doigts qui ressemblent à des stylets …
j’ai telechargé la derniere version de rasbian trouvée ici et je n’ ai pas trouvé le clavier virtuel .
de toute facon j’ai un stylet et des bons yeux donc ca ne me derange pas
bon, le taux de rafraichissement n’est pas oufissimemais ca suffit pour jouer a minecraft.
par contre quelqu’un sait comment changer l qualité de l’image car les fenetres sont 100 fois trop grosses par rapport a la taille de l’ecran
on n’est jamais mieux aidés que par soi meme hein?
por avoir le clavier virtuel entrezcette commande dans le terminal:
sudo apt-get install matchbox
Merci pour ton retour !
(je n’ai pas de clavier virtuel car pas d’écran tactile)
Et tu vois, tu as appris le principal : chercher
Du coup, tu pourrais éditer ton premier message pour remplacer le titre par :
[Résolu] Problème installation pilote écran 3,5 pouces
ça permettra d’aider la communauté avec un titre reflétant mieux (à mon sens) le souci d’origine.
ok merci alors au final j’ai trouvé un clavier donc c’est bon
envoyé depuis mon raspi
clavier virtuel:
sudo apt-get install florence
puis
y
puis
sudo apt-get install at-spi2-core
et voilà
Oh ! Le sujet posté par Heredos_h m’intéresse fortement !
J’ai un problème similaire ; je m’explique :
Pi3+
Écran tactile 3.5inch RPi Display branché (mais non paramétré pasqueux j’mets du temps et que je galère !!!
Petit clavier Bluetooth…
ALORS VOILÀ :
Nabla m’a aiguillée pour l’installation de NOOBS sur ma MicroSD :
SAUF QUE :
je suis incapable de retrouver l’écran d’installation de NOOBS pour paramétrage complet du Pi. J’ai essayé de connecter mon pc portable Windows 7 (successivement via RJ45, puis via Hdmi, puis via la WiFi) à mon Pi.
Puis idée de génie, j’ai pensé à ma tv Samsung connectée ! Câble Hdmi : youyouyou !
BILAN TRÈS MÉDIOCRE :
1/ sur le pc : aucun périphérique trouvé ! Arggghh
AUCUNE VIE DE MON RASPBERRY.
2/sur la tv : image de l’appli NOOBS me demandant de cliquer sur install… OUI MAIS !
PASQUEUX Y’A TJS UN « OUI MAIS » !!!
impossible d’interagir avec mon écran tv !!! Bouhouhou…
JE PÉRICLITE !!!
Si qq’un a la gentillesse de me sortir de ce cercle viscieux… Merci !
Rpi + TV + clavier + souris
ça fera comme un PC et tu pourras faire les install
Mais il y a un lien avec ce post ?
Je pense qu’il serait mieux de créer ton sujet « à toi toute seule », puisque c’est un problème différent. Sinon, on va tout mélanger et ça ne sera pas clair.
Surtout que le sujet est vieux et référencé « résolu ».
Edition, @Nabla ayant été plus rapide que moi…
Soit la solution de Nabla (plus facile, avec un peu de matériel)
Ou la solution du SSH (moins facile, avec moins de matériel)
Oui Alynx, j’aurais pu faire un sujet perso, mais le niveau de mon petit collègue et ses soucis d’appairage d’écran tactile m’ont parlé tellement fort ! dsl !
J’avoue, les forums ne me sont pas non plus très familiers !
j’essaierai de faire attention, promis !
Quant à ta réponse : merci ! oui, j’ai vu pour la solution SSH, mais étant incapable de trouver mon RPI dans les périphériques de mon PC portable, je ne sais plus quoi faire !!!
En ce qui concerne la solution de Nabla : idem ! Mon écran TV samsung (connecté livebox) ne veut rien savoir (qd m’apparrait l’image de la petite framboise) ni par les télécommandes de la tv, ni ne reconnaitre mon mini clavier Bluetooth (en même tps c logique puisque je n’ai pas trouvé de solution pr appairer tv et clavier !)
et
Re,
Fais un nouveau sujet et expose le souci.
On se fera un plaisir de te guider.
mais pas dans ce sujet clos et résolu
Merci Nabla !
j’ai répondu à Alynx qui me propose une alternative SSH, mais ???
Quant à ta solution, quels types de connexions préconises-tu entre TV et RPI, entre TV et Clavier Bluetooth avec track pad (prise usb vers micro-usb type B) ?
Pasqueux, moi, je n’arrive pas à piloter mon écran TV !!!
Merci de créer un nouveau sujet.
pour créer un ouveau sujet car je ne le vois pas apparaitre il faut aller sur la page d’acceuil et cliquer sur le petit plus en haut a droite
