C’est à dire sans faire les manip il n’y a rien qui se passe si on essaye de le faire booter sur la clef USB.
oui effectivement il faut modifier cmdline et le fstab sa confirme mon doutes [quote=« jojo, post:15, topic:2378 »]
donc sa confirme se que je disait c’est possible , j’avais un doute a cause des fichier de démarges le cmdline et le fstab , qu’il faudarait modifier mais sa a pas l’air de posser soucis
[/quote]
et d’un coté c’est logique car c’est eux qui vont dire ou sont les partition
mais c’est sda1et sda 2 ton point de montages normalement
fais un
sudo fdisk -l
pour etre sur ,car il y a forcément deux partition
sa fais quoi ,si tu fais?
sudo mount /dev/sda1 /media/pi
Alors je crois que j’ai découvert le problème : ça ne créé pas 2 partitions le tuto que j’ai suivi pour installer raspbian car la commande:
Donne :
mount: special device /dev/sda1 does not exist
Du coup il ne créé pas 2 partitons car j’ai essayé avec sda2 sda3 ect… et il m’affiche toujours la même chose a part pour /dev/sda du coup je sais pas ce que ça fait mais la commande est mauvaise.En fait j’aimerai bien installer raspbian sur la clef usb à partir de la rpi (du coup à partir de linux ) pourrait tu m’aider car c’est le seul tuto que j’ai trouvé sachant que ma rpi ne veut pas décompresser le fichier zip de l’img de raspbian (c’est peut-être à cause de ça que la commande du tuto ne marche pas).
Je vais tester avec la vbersion lite de raspbian et je fais le retour.
Je viens de tester avec la version lite donc il veut déjà bien la décompresser ensuite poour l’écriture cela m’a sembler plus long que lorsque je faisais à partir du zip du coup c’est bon signe.Ensuite pour monter /dev/sda1 c’est ok. Ensuite pour le reste tout marche et il arrive bien à booter!!!
Du coup tout marche il met un poil plus longtemps à booter (mais je pen,se que c’est parceque c’était le premier boot) ensuite sur le login tout vas bien puis il m’acceuil chaleuresement avec l’invite de commande (même si la version normal est quand même mieux…).
Donc pour la version classique de raspbian il ne veut toujours pas le dézipper donc je le retélécharge et je reessaye mais je vais essayer sur un autre ordi.
P.S. : Je mettrai résolu lorsque j’aurais réussi avec la version clasique de raspbian.
de rien , oui car c’est le meme principe que les clée bootable sur les pc , a la différence que le pi n’a pas de BIOS , donc tu devrai y arriver avec la classique
bon la j’ai vu t’avais trouver(car sa venait ton installe) m’est ta beacoup taper au pif
, et sa faut surtout pas il est conseiller de comprendre la commande et de conaitre sa configuration ,car les comandes on une logiques , c’est pas des formules magiques , pour ta défense je sait c’est pas évident au début mais faut prendre le temps de bien se documenter .
t’inquiète pas ,c’est pas une leçon de morale mais de la prévention , car on des fois des cas ou des utilisateur font des chose iréversible(un reset de l’OS et parfois envisagable) car il ont ou loupé une commande ou pas compris ou adapté a leur sauce ,sans comprendre se qui fesait
ouai est hésites pas si tu a d’autre question
##Conclusion
Le boot usb marche donc avec cette clef usb. En effet j’ai réussi à booter avec raspbian lite et raspbian normal toutefois c’est encore loin d’être parfait :
-Tout d’abord la clef usb chauffe énormément ce qui risque de l’abimer à mon avis.
-Deuxièmement ,le point le plus important , la raspberry pi est vraiment BEAUCOUP plus lente : en effet j’arrive (avec la carte sd ) à naviguer sur internet sans problème(d’ailleur j’écris ici et sur la plupart des autres postes à partir de la rpi) et je l’utilise même pour coder pour mon site à partir d’un éditeur assez puissant donc j’était impréssoné par sa puissance et ses capacitées(je vais quelquefois sur youtube avec). Mais lorsque j’ai utilisé la clef usb ce ne fut pas la même chose : je l’ai laissé tourné pendant 1/2 heure (sans exagérer) pour qu’il ouvre chromium et il n’avais même pas terminer de l’ouvrir. Donc pour naviguer sur internet pour trouver un tuto simple (même epiphany beugue ) c’est donc asez difficile de l’utiliser. Toutefois on peut utiliser le terminal qui ne le ralenti pas (ce qui est normal). Pou la version lite par contre même si je ne l’ai pas utilisé longtemps il fonctionne sans problème. Donc pour l’utilisation d’un serveur je n’ai pas encore installé mais même si je vais utilisaser raspbian classique (je n’arrive toujours pas parfaitemet à gérer le transfert de fichier de la clef usb au répertoiure /var/www/html en commande) du coup j’utiliserais le gestionnaire de fichier même si je vais essayer de le faire de plus en plus à partir du terminal. Donc on peut y voir un avantage cela nous pousse plus à utiliser les commandes pour faire certain truc que je faisais à partir de l’interface graphique on aprend donc plus rapidement ![]()
Voila pour ce qui est du boot usb qui je pense sert surtout pour les utilisation durant lesquels le rpi est allumé 24/24 (ou un truc du genre) comme le serveur ou alors pour bidouiller à partir du terminal (sans toutefois avoir recoure au tuto trouvé sur internet). Donc pour moi je ne cherchais pas forcemment plus pour l’installation d’un serveur mais je ne peut toujours pas me passer de la carte sd qui permet un peut plus de chose. Pour l’information le clef usb utilisée est une clef Sandisk Cruzer ultra Fit 16Go elle à donc fonctionné pour un boot usb à partir d’une version neuve de raspbian.
J’ai encore une dernière quetion : le boot sur clef usb étant lent pour ce qui est du boot à partir d’un disque dur ou d’internet(pour ce dernier je n’ai pas encore compris comment ça pouvait marcher) est-ce la même chose?
De plus par raport au sujet du problème de l’éclair au démarrage :
il ne s’affiche pas lors du boot usb mais s’affiche lors du boot sur carte sd ce qui est assez bizzare
Merci pour votre aide
salut
Je te l’avais dit ![]()
en faite c’est la pas le boot USB en lui meme qui fait ralentir le système
Je vais ici rentrer dans les détail et je vais parler de l’aspect technique ,je vais tenter de t’expliquer clairement pour tu puiise comprendre
Donc se qui fait que se soit lent c’est le fait que ton système de fichier est sur ta clé USB ,ta racine root car comme je l’ai plus haut
donc le faite que la vitesse de lecture/ecriture soit limité sur les BUS USB fait que c’est lent
mais tu peux trés bien faire booter ton PI sur une clée et avoir ton Systéme de fichier sur un disque réseaux par exemple et la sera plus rapides
meme chose sur disque dur car il passe par l’usb 2.0.
Hormis selon les rumeurs (n’ayant pas pus tester par moi meme je prends les infos avec des pincette)
avec les disque Pidrive de cher Western Digital http://www.framboise314.fr/pidrive-314-go-le-disque-dur-special-raspberry-pi-enfin-disponible-en-france/
il semblerai que ces disque soit optomisé au si bien niveau hardware que logicielle pour fonctionner plus vite , comme je le dits c’est que disse les testeur donc je peux pas l’affirmer a 100 pour 100
oui le boot eternet est possible Raspberry Pi Documentation - Raspberry Pi hardware
mais il est quand meme difficile a mettre en place pour les débutant (je l’ai pas tester )
mais par contre j’ai tester de mettre le systéme de fichier la racine root sur un disque distant (en NFS et ISCSI) et sa sa marche plus vite que la SD
Il faut avoir une carte SD mais sa ne l’abime que trés peu , car c’est pas le fait de booter sur la SD qui l’abime mais bien son utilisation répéter pour les tache de lecture écriture.
hors si tu boot sur ta SD et que ton systéme de ficher se trouve ailleur sur un partage réseaux NFS par exemple celle si n’est soliciter qu’au démarrages .
encore une chose certain confonde le Boot et le déplacement de la racine Root
exemple ici http://www.framboise314.fr/booter-le-raspberry-pi-sur-un-disque-dur-usb/
se tuto ne permet pas de booter mais belle est bien d’avoir son systéme de fichier sur un disque dur
Voila je sait pas si c’est trés clair , car c’est un peu compliqué a vulgarisser j’ai fait de mon mieux en espérent que tu est pus comprendre quelque chose
