[Résolu]Accéder à un partage windows depuis un raspberry
Merci, je vois que tu te démènes pour moi !
Je fais comme toi, la différence est que Famille a un mot de passe
Donc
Le problème est ailleurs … problème de réseau ? de résolution d’adresses ? firewall ?
=> j’ai désactivé sur le windows le Firewall: pas mieux
A quoi ressemble ton fichier /etc/hosts sur ton RPi ?
Et ton /etc/host.conf
Et ton /etc/nssswitch.conf
As-tu récemment mis à jour ton windows ?
J’ai créé un mot de passe pour Famille qui n’en avait pas lors de la création car j’ai cru que le souci venait de là (mais pas mieux donc c’est parce que je n’avais pas le chemin complet)
W10 est totalement à jour
Là, le Rpi est éteint (enfin, il tourne mais avec une autre carte SD avec YunoHost donc pas accessible pour les fichiers de conf)
(à noter, je suis uniquement en filaire sur switch 10/100/1000)
Ok.
Pour W10 j’ai lu ceci:
Citation
Depuis la dernière maj de win10 le 11 janvier dernier, je ne peux plus partager des dossiers entre mes 3 pc :,2 sont sous windows 10, l’autre sus WIN7.
Donc quand as-tu mis à jour ton W10 pour la dernière fois ?
En fait, je n’ai pas Windows.
Je n’utilise que 1 Mac et des Linux.
C’est une installation faite que « pour aider ».
Hier, j’ai mis à jour et il m’affichait ça :
Mais je viens d’aller le démarrer et j’ai forcé les MàJ … et … je vois ceci :
Je sais pourquoi je n’ai pas Windaube chez moi !
Linux est bien mieux ; il alerte des MàJ, les liste et les applique sauf si tu désélectionnes (en suivant la politique définie lors de l’installation).
Bon … J’applique les MàJ et reteste.
A noter que je suis sur un des postes LinuxMint et que je suis actuellement connecté au dossier partagé du W10 avec juste 2 lignes de commandes :
mkdir Partages
puis
sudo mount -t cifs -o user=Famille //192.168.0.43/Users/Famille/Desktop/partageW10 /home/nabla/Partages
Je reviens dès que W10 est à jour.
Par principe, je vais redémarrer le W10 et ce poste Linux pour retenter la connexion (et idem sur le Rpi)
Mauvaise nouvelle pour toi.
W10 à jour complet et j’y accède depuis le Rpi sans souci
Et depuis le PC LinuxMint des enfants également
Capture des MàJ finales de ce jour :
Et au rédémarrage :
MaJ04
(images stockées dans le dossier partagé du W10 et postées sur le forum depuis le Rpi)
Je viens de pousser le vice avec un :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo reboot
C’est idem ; le réseau fonctionne.
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
127.0.1.1       raspberrypi
multi on
# /etc/nsswitch.conf
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.
passwd:         compat
group:          compat
shadow:         compat
gshadow:        files
hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:       files
protocols:      db files
services:       db files
ethers:         db files
rpc:            db files
netgroup:       nis
Une mauvaise nouvelle peut être transformée en bonne: une piste en moins.
Tes fichiers conf n’ont pas été modifiés: une piste en moins
Tu m’as dit que tu n’a pas touché au ficher smb.conf: une piste en moins
Bon … mais je ne progresse pas
et ton fichier /etc/resolv.conf ?
moi j’ai 192.168.1.1 et 8.8.8.8
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.0.254
(Je suis chez Free et il n’y aura pas les DNS de Google chez moi ; déjà que j’ai un Tel sous Ubuntu pour ne pas utilise Androïd :wink: )
On a presque éliminé toutes les pistes.
J’ai configuré le RPi avec une adresse statique.
Mon fichier /etc/dhcpcd.conf contient en plus :
interface eth0
static ip_address=192.168.1.61/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.62/24
Mon IP est statique mais via adresse Mac par la Box elle-même ; je préfère, c’est transparent sur le Rpi.
Et pas de wifi donc le module est désactivé.
Donc tu n’utilise pas DHCP.
J’essaye de trouver des différences …
  • Ton partage est sur Mac, le mien sur Windows
  • Je suppose que les ports 139 et 445 sont ouverts sur ton Mac:
    depuis ton RPi tu peux faire netstat -an| grep -iE « :139 |:445 »
  • Si tu fais sur ton RPi
    smbclient -L //192.168.1.40/partage -U utilisateur
Salut @jphc
Ha non, j’ai installé un Windows sur une tour de récupération pour ça.
Là, je faisais du partage depuis un W10 vers le réseau et j’y accédais depuis une Rpi sous Raspbian et un PC LinuxMint.
(bon, j’ai du partage sur mon Mac mais je ne l’utilise pas, c’était juste pour des tests)
pi@raspberrypi:~ $ netstat -an| grep -iE “:139 |:445”
-bash: :445” : commande introuvable
J’ai tenté différemment, mais aucun retour :
pi@raspberrypi:~ $ netstat -an| grep -iE “:139”
pi@raspberrypi:~ $ netstat -an| grep -iE “:445”
pi@raspberrypi:~ $
Faut de j’allume le W10 pour tester le partage
smbclient -L //192.168.0.43/partageW10 -U Famille
(même si je pense que ça sera smbclient -L //192.168.0.43/Users/Famille/Desktop/partageW10 -U Famille)
Arf :
pi@raspberrypi:~ $ smbclient -L //192.168.0.43/partageW10 -U Famille
-bash: smbclient : commande introuvable
Du coup :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install smbclient
Mais :
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter Famille's password:
protocol negotiation failed: NT_STATUS_CONNECTION_RESET
et
pi@raspberrypi:~ $ smbclient -L //192.168.0.43/Users/Famille/Desktop/partageW10 -U Famille
Mais le partage fonctionne puisque je suis connecté du Rpi au W10 actuellement !
Moi j’ai le message NT_STATUS_IO_TIMEOUT.
Par contre la commande smbtree -b -N retourne rien du tout !?
Ha si.
Y a du monde même :slight_smile:
(quoique je ne vois pas le LinuxMint des enfants ni le LinuxMint de la grande ; sans doute en veille)
(Rajout : en fait, sur le LinuxMint, le domaine est « workgroup » et pas « WORKGROUP »)
pi@raspberrypi:~ $ smbtree -b -N
WORKGROUP
	\\RASPBERRYPI    		Samba 4.5.16-Debian
		\\RASPBERRYPI\IPC$           	IPC Service (Samba 4.5.16-Debian)
		\\RASPBERRYPI\print$         	Printer Drivers
	\\MACMINI 		Mac mini de Nabla
	\\FREEBOX        		Freebox Server
		\\FREEBOX\IPC$           	IPC Service (Freebox Server)
		\\FREEBOX\Disque dur     	AutoShare of fbxhdiskd partition 2
	\\DESKTOP-KOU67TI
Le PC que j’ai installé en W10 est le « \DESKTOP-KOU67TI »
Bon, je te fais perdre ton temps.
Je vais essayer de réinstaller complètement le RPi
Merci pour ton soutien
C’est un peu comme ça que j’ai tout appris :wink:
Et puis, je monte et descends les escaliers ; c’est pas mauvais pour un hyperactif qui n’avait pas fait grand chose physiquement aujourd’hui :slight_smile:
Bon, le PC W10 est éteint et j’ai tenté de faire un partage sous le LinuxMint.
Le partage est OK, mais le domaine refuse de passer de workgroup à WORKGROUP
Du coup, smbtree -b -N me renvoie tjrs la même chose (le W10 est pourtant éteint et la multiprise coupée donc je suis sûr qu’il n’est pas accessible)
Edit :
Reboot fait sur le Rpi ; le W10 a disparu :wink:
Allez encore une petite question: est-que NetworkManager tourne sur ton RPI ?
A priori, non :
pi@raspberrypi:~ $ pstree
systemd─┬─agetty
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─bluealsa─┬─{bactl}
        │          ├─{gdbus}
        │          └─{gmain}
        ├─bluetoothd
        ├─cron
        ├─dbus-daemon
        ├─dhcpcd
        ├─hciattach
        ├─lightdm─┬─Xorg─┬─{InputThread}
        │         │      ├─{llvmpipe-0}
        │         │      ├─{llvmpipe-1}
        │         │      ├─{llvmpipe-2}
        │         │      └─{llvmpipe-3}
        │         ├─lightdm─┬─lxsession─┬─lxpanel─┬─sh
        │         │         │           │         ├─{gdbus}
        │         │         │           │         ├─{gmain}
        │         │         │           │         └─{menu-cache-io}
        │         │         │           ├─lxpolkit─┬─{gdbus}
        │         │         │           │          └─{gmain}
        │         │         │           ├─openbox
        │         │         │           ├─pcmanfm─┬─{gdbus}
        │         │         │           │         └─{gmain}
        │         │         │           ├─ssh-agent
        │         │         │           ├─{gdbus}
        │         │         │           └─{gmain}
        │         │         ├─{gdbus}
        │         │         └─{gmain}
        │         ├─{gdbus}
        │         └─{gmain}
        ├─menu-cached─┬─{gdbus}
        │             └─{gmain}
        ├─polkitd─┬─{gdbus}
        │         └─{gmain}
        ├─rsyslogd─┬─{in:imklog}
        │          ├─{in:imuxsock}
        │          └─{rs:main Q:Reg}
        ├─smbd─┬─cleanupd
        │      ├─lpqd
        │      └─smbd-notifyd
        ├─ssh-agent
        ├─sshd───sshd───sshd───bash───pstree
        ├─systemd─┬─(sd-pam)
        │         ├─dbus-daemon
        │         ├─gvfs-afc-volume─┬─{gdbus}
        │         │                 ├─{gmain}
        │         │                 └─{gvfs-afc-volume}
        │         ├─gvfs-goa-volume─┬─{gdbus}
        │         │                 └─{gmain}
        │         ├─gvfs-gphoto2-vo─┬─{gdbus}
        │         │                 └─{gmain}
        │         ├─gvfs-mtp-volume─┬─{gdbus}
        │         │                 └─{gmain}
        │         ├─gvfs-udisks2-vo─┬─{gdbus}
        │         │                 └─{gmain}
        │         ├─gvfsd─┬─{gdbus}
        │         │       └─{gmain}
        │         ├─gvfsd-fuse─┬─{gdbus}
        │         │            ├─{gmain}
        │         │            ├─{gvfs-fuse-sub}
        │         │            └─2*[{gvfsd-fuse}]
        │         └─gvfsd-trash─┬─{gdbus}
        │                       └─{gmain}
        ├─systemd-journal
        ├─systemd-logind
        ├─systemd-timesyn───{sd-resolve}
        ├─systemd-udevd
        ├─thd
        ├─udisksd─┬─{cleanup}
        │         ├─{gdbus}
        │         ├─{gmain}
        │         └─{probing-thread}
        ├─vncagent
        ├─vncserver-x11-s───vncserver-x11-c
        ├─vncserverui───vncserverui
        ├─winbindd───3*[winbindd]
        └─2*[wpa_supplicant]
OK moi non plus (piste éliminée)
Je coupe les machines, mais je pourrais tester demain si tu as besoin d’autres choses.
