Raspberry 3B pas de led verte...seulement la rouge ?
Je viens d’essayer de prendre l’alim de l’autre. (c’est aussi un raspi3)
C’est pareil.
Ce raspi ne semble pas détecter les cartes MicroSD.
Je n’y crois pas car il faut faire une manip sur les Rpi3 (c’est natif sur Rpi3B+).
Tu peux tenter d’écrire Raspbian sur une Clef USB et voir s’il démarre (faut patienter 1 minute au moins) ?
Il ne détecte pas la micro SD
ah sur USB je vais voir
Mais on a besoin de la carte SD il me semble….
Je démarre quasi à 90% sur USB sans carte SD sur Rpi3B+
Le Rpi3 est tout simplement uniquement avec USB car j’ai créé un système de vidéosurveillance autonome dans une boite et ce Rpi est tjrs dans sa boite.
Donc, je t’assure que la carte SD n’est pas nécessaire.
(sauf la première fois puisque tu dois démarrer en SD puis passer des commandes pour lui dire de démarrer sur USB ; c’est pour ça que j’ai peu d’espoir)
(tu n’as pas un truc qui gêne physiquement comme une « peluche », un bout de papier, … ?)
quand tu mets l’alimentation sur le port micro USB d’un rasp qui fonctionne tu vois que la led rouge s’alume immédiatement et que peut-être 200ms après a led verte s’allume.
Sur ce Raspberry seulement la rouge…
Bon il va finir à la poubelle c tout
Paix à son processeur !
(sauf si d’autres ont des idées/astuces)
Je n’aime pas la poubelle.
(j’ai 6 PC portables + 2 vieux PC type nuc de récup + 1 iMedia S2110 qui devaient partir à la poubelle et que j’ai ressuscité/réparé alors que je ne suis ni technicien ni informaticien)
J’ai donc fait des essais.
Mon Rpi3B+ (le Rpi3 est non dispo) sans SD ni USB = LED rouge uniquement.
Avec USB = LED rouge puis LED verte 1 fois 5 secondes environ après puis clignotement 20 secondes après.
Avec SD = LED rouge puis LED verte qui s’active puis clignote quasi immédiatement.
C’est donc un pb du connecteur microSD semble-t-il.
Perso, je tenterais de voir si une connexion n’est pas « forçable », ne serait-ce que pour avoir le temps de lui apprendre à booter sur USB.
Sinon, il peut venir en convalescence chez moi :wink:
J’ai ouvert le lecteur
voici le résulat :
Ça a l’air propre.
Je ne suis pas électronicien pour un sou, mais la carte a l’air de ne pas avoir de défaut et le connecteur semble exempt de « saleté ».
Je suis dans le même cas et n’ai malheureusement pas réussi à trouver une solution :disappointed:
Je pense aussi que le problème vient du lecteur de carte, mais n’ai pas encore pris le temps de le démonter pour ressortir les connecteurs (au pire ça casse et il est définitivement hs).
Si une solution est trouvée, je suis avec intérêt !
Même problème de mon coté si quelqu’un trouve une solution je prends !
Normalement, il faut éviter de relancer un vieux sujet car tout n’est pas forcément identique.
  • Quel modèle de Rpi ?
  • Quelle(s) carte(s) SD ?
  • A-t-il fonctionné auparavant ?
  • Quel(s) Système(s) d’Exploitation ?
oui désolé , j’ai déjà ouvert un topic sur un problème similaire mais j’essaie de m’informer dans les demande d’aide déjà existante
Rpi 3b+
Sandisk 32GB
Oui le pi fonctionnais avant mais même avec un tout neuf j’ai le même problème,
Raspbian
Tout allait bien et puis pour une raison inconnue la page météo html que mon Raspberry pi 3 génère toutes les 10 minutes s’est arrêté à 6h 40.
https://www.sevestre.net/Rasp/index.html
Le Raspi est connecté lan à mon Linux.
Le Raspi clignote rouge et vert lorsque je branche l’alimentation.
Ensuite il n’y a plus que la led rouge qui reste fixe.
La carte SD lue directement sur le Linux semble OK.
L’OS est Raspbian.
Le Raspi n’est plus visible sur mon petit réseau. Plus d’IP. Plus de ssh pour le contrôler. Plus de possibilité de ping. C’est comme s’il n’existait plus!
Les essais avec un clone de la carte SD n’ont rien donné.
C’est quoi le problème SVP? Le raspi est-il mort?
c’est peut être le câble qui est mort !
Ta suggestion Bof est pleine de bon sens, mais franchement ce cas de figure me semble invraisemblable. Je le testerai en dernier ressort.
En attendant je vais recevoir demain un Raspberry tout neuf et je vais d’abord voir si ça règle le problème.
Et pourtant, au vu du nombre de sujets traités sur ce forum, il me semble qu’il y a eu plus de problèmes de câbles que de Raspberry pi en panne.
Bien souvent des utilisateurs avaient utilisé des câbles de mauvaise qualité tant au niveau mécanique et à force de bouger les conducteurs coupent, ou encore des câbles contenant des fils de cuivre trop fins et ils génèrent des chutes de tension et l’alimentation devient instable. Il est vrai que depuis plusieurs mois je n’ai pas souvenir de ce phénomène.
Je vais voir demain si le nouveau Raspi change quelque-chose.
Le câble ethernet entre la box et le raspi ne bouge pas du tout, mais on ne sais jamais. Ce sera mon deuxième check.
C’était le Raspberry Pi qui était fautif. Avec le nouveau brand new tout baigne. Fontanes 46230, France
Le diagnostic était donc juste. Un Raspberry Pi peut flancher! C’est peut-être rare, mais ça arrive.
Pour résumer: led rouge toute seule = changer de Raspi.
J’avais le même problème hier et j’ai penser que le raspberry pi 3 qui ne marche pas la led act ne s’allume pas. sur ma carte SD j’ai telechargé une image de ubuntu à l’aide de BerryBoot v2.0 - bootloader et j’ai essayé de mettre les fichiers directement sur la carte, et le raspberry n’a pas pu démarrer. après ça j’ai formater ma carte avec sd card formatter et installé Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager et j’ai crée l’image de l’OS sur la carte et ça marché.
