Je n’ai pas fait la manip encore, je regarde pour la mise en route de jeedom maintenant afin de voir les possible.
Je commence par mettre ma station météo netatmo avec des plugins déjà prêt pas si simple quand même
sudo nano /etc/network/interfaces
Tu es sûr que tu tapais exactement cette ligne ?
Si tu tapes sudo nano etc/network/interfaces ou sudo nano /etc/network/interface = ça fera fichier vide.
Tu peux [copier/coller] la commande sudo nano /etc/network/interfaces pour ne pas faire d’erreur.
(pour coller dans le Terminal, tu dois faire « Maj »+« ctrl »+« v »)
Et comme dirait @Glou : « Courage »
Voici le résultat :
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
J’ai pu faire une erreur de frappe ou oublier le s à la fin c’est possible.
J’ai failed sur le WiFi donc je vais tenter de le mettre OK maintenant
et ensuite je tente de sécuriser avec certificat etc
Bien le Wifi n’est plus en Failed c’et déjà ça.
Mais pour le certification SSL cela ne marche pas sur la fin.
A la commande suivante :
$ openssl x509 -req -days 14600 -in serveur.csr -signkey serveur.key -out serveur.crt
j’ai le message en dessous :
x509: Cannot open input file serveur.csr, No such file or directory x509: Use -help for summary.
