J’ai reflashé 3 fois…et toujours pareil…
Et ta manette est détectée et fonctionnelle immédiatement ?
oui elle fonctionne mais pas dans certains jeux et je ne peux sortir des jeux en appuyant sur select et start…
Quand tu es sur l’écran des émulateurs.
Si tu fais « start », tu as quoi ?
Rien du tout
je peux juste passer d’un emulateur à l’autre, choisir les jeux, lancer Kodi
j’ai tout pareil sauf la derniere image que je n’ai pas meme en appuyant sur START
quand j’appuie sur A il me demande si je veux lancer Kodi
Faut trouver comment y accéder.
L’assignation des touches ne doit pas être bonne
Mauvaise assignation des touches.
B = valider
A = sortir (échap’)
X = lancer Kodi
Faut trouver comment lancer le « menu » puis passer à « option manette »
Je ne suis pas assez calée en informatique malheureusement… En tout cas, merci à toi de t’etre donné la peine de m’aider
J’ai ça :
et ça :
Tu as un truc équivalent ?
Pas besoin d’être calé(e) ; faut juste essayer
Faut appuyer sur une touche et voir ce que ça donne.
En prenant des notes.
Et recommencer.
Et tu trouveras qui fait quoi.
Le génie n’est rien sans travail.
Après, on va pouvoir reconfigurer la manette et ça sera OK.
J’ai les manettes de la premiere image. Les boutons start et select, X Y ne font rien. B sert a valider et A revenir en arriere je crois
Du coup, tu n’éteins pas et tu coupes à l’arrache en débranchant ou ça s’éteint bien avec le bouton du boitier ?
(pour éteindre, moi, je fais « select » puis je sélectionne « éteindre » et je valide)
Vu que je n’ai pas acces au « bouton » eteindre, je coupe l’alimentation. Je suis obligée de faire ca pour quitter le jeu aussi sinon je suis coincée…
Peut etre que j’ai mal flashé batocera sur la carte SD?
Tu vas finir par cramer ta carte SD voire ton Raspberry à faire ça.
Tu devrais tester de faire fonctionner le raspberry sans le boitier « Nespi + » pour vérifier que ça fonctionne normalement.
J’ai trouvé finalement! En fait batocera et recalbox ne sont pas compatibles avec raspberry 3b+ mais retropie oui. J’ai installé retropie et ca marche nickel!
Merci d’avoir passé du temps à m’aider
Je cite leur site :
Supported Systems (by architecture)
PC: you should choose x86 for computers older than 2010, otherwise, x86_64 Rpi0 : all versions including Raspberry PI zero, zero H and zero WH versions Rpi1 : all versions including Raspberry PI A, A+, 1B and 1B+ versions **Rpi3 : all versions including Raspberry PI 3B and 3B+ versions**
Sans doute que le pb vient de ton boitier.
Retropie étant sur Raspbian et le boitier nécessitant des scripts, c’ets la solution que j’allais te proposer en final (mais je voulais éviter cette solution trop « simple » en première intention).
Re,
Je suis du genre à essayer.
Alors, j’ai essayé et donc, je le note :
Batocera EST compatible avec le Raspberry Pi 3B+.
J’ai flashé une de mes cartes SD pour la bonne cause.
Mon Rpi3B+ tourne actuellement avec Batocera 5.18 du 29/09 téléchargée ce jour pour ce test.
« batocera-5.18-rpi3-20180929 »
Sinon, du coup, là, tu confirmes que tu peux utiliser le bouton « power » sans problème ?
