Voilà le retour du ifconfig/iwconfig:
Salut tu peux essayer la config manuelle en cas non ?
sudo raspi config
et
sudo nano /etc/network/interfaces
(moi aussi j’avais eu du mal a activer le wifi sur ma rpi3 b+)
C’est comme si aucune interface n’était déclarée… Ou alors je suis pas au bon endroit?
//ajouter ces lignes
allow-hotplug wlan0
iface wlan0
inet dhcp
wpa-ssid « le nom de votre reseau wifi »
wpapsk “le mot de passe de votre reseau wifi”
(ensuite valider en appuyant sur control+o, entree, control+x)
ou sudo pico /etc/network/interfaces
reboot
bien cliquer sur l’icone
click gauche -> turn on wifi > ton reseau ssid apparait
click droit > wireless & wired nekwork settings > tu dois y visualiser le ssid
Je met le mdp en clair?
Testé et après reboot, rien de mieux.
c’est quoi le mdp ?je vois pa
Je viens de paramétrer via raspi-config mon SSID et mon mdp.
Je vois bien que ça s’est ajouté dans /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
je pense pas que ce fichier soit lu par ce modele rpi sous raspian
dans mon cas, sur ma rpi3 b+, j’ai remarqué qu’il lisait le fichier interfaces et sa config wifi
et ne reagissait pas sur une config dans wpa_supplicant.conf
bon si ça s’est ajouté c’est peut-etre bon signe, on va voir la suite…
Y’a du mieux car je vois que ça scan mais ça ne trouve rien
Je n’ai pas non plus mon SSID d’affiché en faisant un clic droit.
et au niveau du fichier etc/network/interfaces tu as ajouter les lignes ?
fais un reboot
(dans ton mobile, sur une recherche wifi, tu vois bien ton reseau que tu cherches tourner ?
on va finir le reveiller ce module wifi lol
en cas essais - turn off wifi puis un reboot et ensuite turn on pour qu’il relance un scan
Fichier interfaces bien modifié avec les lignes que tu m’as donné.
Reboot effectué
Mon téléphone est actuellement connecté ne Wifi sans soucis.
J’ai éteint le wifi, rebooté, rallumé le Wifi et le scan ne donne rien.
Je viens de faire le test puisque j’ai installé Raspbian fraichement ce jour pour aider qq’un.
Clic droit = rien avant au moins 1 minute.
Ensuite, je vois bien les wifi … des voisins
Je tourne sur Raspbian Stretch réinstallé ce jour et totalement mis à jour.
Je précise bien que je ne suis que sur un Rpi3 et non un Rpi3B+
chez moi ça scan assez rapidement
dans
sudo iwlist wlan0 scan
toujours rien ?
wlan0 no scan result
J’ai effectué des scan pendant 2 minutes et rien.
Pareil pour le clic droit et afficher les SSID, rien.
Si vous avez d’autres idées, je vous lirai demain.
Re,
Sur mon Rpi3 :
(j’ai simplifié le retour écran)
pi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: XXX
Channel:11
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Encryption key:on
ESSID:"SFR_2C90"
Cell 02 - Address: XXX
Channel:11
Quality=29/70 Signal level=-81 dBm
Encryption key:on
ESSID:"NEUF_C19C"
Cell 03 - Address: XXX
Channel:11
Quality=28/70 Signal level=-82 dBm
Encryption key:off
ESSID:"SFR WiFi FON"
Cell 04 - Address: XXX
Channel:11
Encryption key:on
ESSID:"SFR WiFi Mobile"
J’ai pris le temps de repartir de zéro. Voilà les opérations:
- Installation raspbian, raspi-config pour déclarer mon SSID et le mdp.
- Modification du fichier /etc/network/interfaces.
- Reboot
- Test au clic gauche dans l’icône wifi et bien que le Wifi soit « On », il ne scan aucun signal (Je reprécise que le Wifi de ma Box SFR fonctionne bien car mon téléphone est connecté dessus.)
Voilà quelques commandes:
Si j’arrive pas à avancer, je vais faire un échange mais ça m’embête de ne pas pouvoir tester avec quelqu’un qui a un Rpi3b+…
Tu me fais livrer un Rpi3b+ et je teste des tas de trucs pour toi et pour les autres
Avec ma box Bouygues, pour avoir une connexion wifi j’utilise WPS mais il n’y a pas de bouton WPS sur la raspberry. Aussi pour le simuler j’utilise les commandes suivantes sur la rasp et je lance une recherche réseau sur la box
while : ; do sudo wpa_cli wps_pbc any ; sleep 30 ; done & [1] 3480
selected interface ‹ wlan0 ›
mais je suis passé au réseau câble parce que je devais refaire une recherche WPS après chaque coupure de la box. Mais il est possible que cela soit spécifique à Bouygues. Je ne suis plus très sur de la méthode mais si cela peut aider.
Salut
Merci pour la commande mais je ne pourrais la tester que lorsque je verrais un réseau Wifi, ce qui n’est pas le cas pour le moment car je ne découvre aucun réseau…
J’attends la livraison d’une nouvelle Rpi3b+ pour avancer sur ce sujet
Yop!!
Nouveau Rpi3b+ reçu.
Installation de Raspbian et paramétrage du wifi --> OK
J’avais donc un Rpi3b+ défectueux lors de ma première commande.
Merci à vous pour votre aide!!
