nikel hésites pas si tu a d’autre question
et bien voilà
ça ne marche plus
j’ai beau essayer par les 2 méthodes
/etc/init.d/motion stop
ou
systemctl stop motion.service
motion ne s’arrête pas
pourtant j’ai
systemctl is-active motion.service
réponse : inactive
sudo service --status-all
[ - ] motion
donc motion est arrêté ?
je n’y comprends rien
je l’ai mis plus haut ,tu m’a pas lu?
donc si tu veux arreter motion ou tu l’arrrette soit en fesant kill et le numéro du process soit tu coupe le processe dans le terminal ou il a été lancer , tu ne coupe pas le daemon pour arreter motion !
tu l’as mis plus haut ? : modification sous jessie ?
je veux bien killer le process motion mais je trouve pas son PID en faisant ps -fux
merci
dans le sujet plus haut je t’ai meme reciter le mesagges c’est le mesage du 6 mars
tu tape
top
tu repère motion tu relevé son numéro et tu fais
sudo kill numéro de process
je crois que j’ai trouvé
pi@xxxx ~ $ pidof motion
4502
pi@xxxx ~ $ sudo kill 4502
pi@xxxx ~ $
= motion arrêté
et pour redémarrer motion
pi@xxxx ~ $ sudo motion -c /etc/motion/motion.conf -p 4502
enfin, bon je crois que je vais désinstaller et suivre le tuto « modification sous jessie - motion »
et si je fais
service motion start
puis j’arrête
service motion stop
ça marche
marche arrêt marche arrêt
alors ?
oui mais on fait pas sa,
si tu plusieurs motion en mème temps , tu arrête tous!
c’est comme débranche la prise pour éteindre la télé …
enfin après fait comme tu veux ,c’est un peu radical comme méthode mdr
oui
je me doute que c’est sauvage
mais j’ai pas mieux
en attendant de tenter de tout réinstaller
merci
ben aprés le sudo kill tu a plus qu’a relancer motion
avec
sudo motion
le -c sert a charger le motion conf de ton choix et toi tu choisi celui par défault (a par si celui si est dans /home/user/)
donc si tu fait motion tout court tu aura le même résultats.
Si tu lance motion dans un terminal et que tu fait CTRL+C dans ce meme terminal sa coupera motion proprement.
Motion étant un soft en ligne de commandes qui repose sur un Daemon , donc vu que ta pas de "fenetre pour fermer " il tourne
je sait un peu bizare au début
oui
pour lancer je fais
motion
ou motion -c /etc/motion/motion.conf
mais pour arrêter
Ctrl+C ça marche pas
je dois faire
motion stop
est-ce-que c’est plus propre que killer le service ?
tu le fait dans le meme terminal ? j’entends par la celui qui sert a lancer motion?
sinon il faudrait piégé celui si avec un signal
comme sa
trap exit SIGINT
motion
et le controle+C fonctionnera si il est lier au terminal car en piégent un process on peux arreter les proccesus piéger , ce qui est trés utile quand on veux juste éteindre un fonction
non c’est pas plus prope aprés si tu te sert que d’un motion a la fois c’est pas trés grave ![]()
motion est compliquer pour sa , car de basse il ne dispose de bouton d’arret comme tu l’aurais sur un logicielle avec une petit croix dans la fenetre , c’est pour sa qu’il existe des script et meme des interfaces graphique pour motion .
Il y a meme un systéme d’exploitation spécialement pour le pi et les autre nano ordinateur Releases · motioneye-project/motioneyeos · GitHub
excuse mais je reviens sur ce que j’ai dit
motion stop ça marche pas
(fait dans la même fenêtre en VNC)
il n’y a que kill qui marche pour arrêter
j’ai vu l’OS que tu indiques
je pourrai l’essayer plus tard sur un carte SD
ok , j’ai plus motion actuellement j’ai pas été vérifier le man , je me suis dit que c’était cohérent
tu est sur de sa ?
sinon a la limite je me réinstalle motion pour faire 2 3 test ,mais de mémoire le ctrl+C fonctionne sans signit mais je me trompe peut etre
oui j’ai encore essayé motion stop ça marche pas
kill ça marche
par exemple
pidof motion
réponse 23015
kill 23015
et motion s’arrête
ensuite je peux redémarrer motion
motion /etc/motion/motion.conf
ouai mais la tu redémare un process motion pas le daemon motion ,
donc pour résumer le daemon n’est pas arreter est tu relance motion en tant que logicielle.
est ce que tu comprends la nuances ?
je te remercie pour ton attention
je comprends la différence entre un daemon et un logiciel
mais je comprends pas entre un daemon et un processus
jusqu’à présent je pense que daemon = processus
quand je kill motion par son PID j’arrête le daemon (= le processus)
mais j’arrête pas le logiciel motion ?
l’inconvénient de cette méthode c’est qu’il faut demander le PID à chaque fois
alors aussi je précise que je fais tout ça en SSH
avec une fenêtre ouverte sur un ordinateur
est ce que j’aurais pas intérêt à être en direct avecécran HDMI branché sur le Pi ?
je vais essayer pour voir
non le daemon , c’est le service justement , c’est pour sa que tu l’initialise avec systemctl
justement c’est le contraitre , tu arrete le logicielle ,mais seulement un motion qui tourne c’est un processu
attend je vais te faire un exemple avec des capture d’ecran sur mon ordi qui tourne sous ubuntu , je vais utiliser le lecteur vidéo vlc
je lance donc 2 fois vlc
comme tu peux le voir j’ai 2 fois le même logicielle
je vais donc interroger mes processus en cours avec un petit
top
comme tu peux le voir j’ai deux processus vlc qui tourne
Astuce : la commande pidof qui te permet de trouver les PID lier a un logicielle en cours d’utilisation pour moins se faire chier avec top
donc il me reste a tuer les process un par un ,ou bien…
et bien non
je vais te donner un truc vu que tu sers de un seul motion a la fois, si par exemple je veux tuer en un coup mes 2 process vlc
sudo killall vlc
killall permet de tuer tous les processus qui utilise le nom du logicielle , trés pratique quand tu a une seule fois le logicielle qui tourne et que tu veux pas chercher le PID
dans ton cas
sudo killall motion
voila j’espère que cette explication avec des images a pus mieux t’aider a comprendre .
c’est normal c’est des notion ultra compliqué a comprendre , mais une fois tu a compris c’est aussi bête que le gestionnaire de tache sur windows mdr
et que j’avoue sa peux être trés flou si tu utilise que le SSH ,
mais voila un logicielle ou script qui tourne = un processus quelque soit le nombre de fois qu’il est présent , avec du recule tu comprendra que c’est enfaite trés logique et pratique
oui merci
j’ai du mal à comprendre faut du temps
top j’avais fait
mais killall ok c’est bon à savoir
je vais continuer
à +
