Donc puisque le script est sur le PI comme la base de données et que la requête interroge directement la base de données sans passer par l’interface de Grafana. Il faut que la requête se connecte sur l’adresse IP du PI et non pas du serveur Grafana.
Donc du coup localhost devrait aussi fonctionner.
Aucun changement de port nécessaire sur la PI, Il faut configurer le NAT sur la box.
Avec DynDNS pas besoin de connaître l’adresse IP de la box.
Attention pour tester si ça fonctionne, il faut le faire à partir d’internet et pas du réseau local. Donc soit de chez quelqu’un d’autre soit en 3G ou 4G.
C’est bien ce que je dit, c’est sur la box qu’on configure les ports. Le numéro de port externe n’est pas forcément le même que le numéro de port interne.
