HTTP ERROR 500 script php sql
depuis que j’ai modifier le dhcpcd.conf
j’ai surement oublier quel que chose
Commentaire du paragraphe
interface eth0
static ip_address=192.168.40/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
hihihihi je suis fatiguée c’est 192.168.0.1 et pas 192.168.1.1:yum:
Essaie ceci, juste ceci et c’est tout
quand je réalise un >>> sudo apt-cache show grafana
j’obtien
Package: grafana
Source: grafana (2.6.0+dfsg-3)
Version: 2.6.0+dfsg-3+b1
Architecture: armhf…
et pourtant j’ai installer la grafana_5.4.2_arm64.deb
Tu n’as rien installé du tout. Tu as juste téléchargé un paquet qui en plus n’est pas compatible avec ton architecture.
Si tu lit bien ce que j’ai écrit plus haut, « apt-cache show » donne les infos sur un paquet à installer dans la liste complète de tous les paquets installables sur ce type de plateforme.
Pour installer un paquet il faut faire la commande « apt-get install » comme précisé 2 fois déjà.
Si je t’ai dit « Essaie ceci, juste ceci et c’est tout » c’est pas « sudo apt-cache show grafana ». Tu te perd complètement a vouloir aller trop vite…
soit tu prends une bonne nuit pour laisser reposer tout ça, soit tu passe juste les 2 commandes que je te propose.
oui merci de votre patience, effectivement je suis fatiguée, mai j’ai appris beaucoup de chose
enfin j’ai installer GRFANA, mai je n’ai plus d’utilité sur le raspeberry
donc
dernier tape
----Configurer MySQL pour accepter les connexions externes à la Raspberry Pi—
ouvrir PHPMYADMIN et son port 3306
pour pouvoir connecter un GRAFANA que j’ai installer sur mon PC Win10 distant a la Base Sql du Raspeberry
j’ai tester en modifiant le .CNF
sudo nano /etc/mysql/my.cnf
mai toujour pas
Contrairement au tuto, je déconseille le changement de port. Si le port à toutefois été modifié, il faut reprendre la conf de grafana pour mettre les bon paramètres.
salut
donc pour vous le tuto sur l’ouverture du SQL est fonctionnel
faut il ouvrir le port sans le changer non numéro ?
Le tuto est presque bon.
bind-address = 127.0.0.1
ouvre le port en local seulement. Dans ton cas, si grafana accède à travers le réseau à la base MySQL qui est sur le PI , i faut renseigner l’adresse IP fixe du PI à la place de 127.0.0.1.
Et dans la configuration grafana renseigner la même adresse pour qu’il puisse joindre la base.
oui pour le mysql .cnf j’ai bind-address = 192.168.0.16 adresse ip dhcp actuelle du pi
mai ça ne fonctionne pas
hier j’ai voulu fixé l’adresse du PI avec
interface eth0
mai problème pas d’accès internet
cnf1
Il manque un morceau dans l’adresse IP : 192.168.1.40/24
Il faut une adresse IP fixe, car en cas de changement d’adresse du coté DHCP, ça ne fonctionnera plus.
nikel pour l’adresse FIX
c’est quoi le /24
C’est le masque de sous réseau pour dire à quel sous réseau appartient l’adresse IP en .40
Il y en a besoin pour configurer une adresse IP sur une carte.
/24 correspond à netmask 255.255.255.0
Plus d’infos ici :
https://fr.wikipediaorg/wiki/Sous-réseau
ok merci
concernant Grafana, port mysql ouvert mai toujour rien
tu c’est quoi, pour 5eme fois j’installé l’image du raspbian pfffff
je repart a zero
Ben non, maintenant tu sais plein de trucs et tu maitrise de mieux en mieux l’installation.
oui,
mai il faut que je trouve le moyen d’ouvrir mysql sur le réseaux local
je suis sur le point d’installer mysql
mai je souhaite avoir ton avis avant d’envoyer la commende suivante
DROP USER ‹ root ›@‹ localhost ›;
CREATE USER ‹ root ›@‹ localhost › IDENTIFIED BY ‹ password ›;
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‹ root ›@‹ localhost ›
il y a surement des chose a modifier concernant l’accès a distance …
ci m’interpelle
ce que j’ai trouver sur le net
@’%’ correspond à l’adresse IP du serveur distant auquel vous donnez les droits d’accès.
