tu a lu je que j’ai écrit ?
sa se tape quand mysql est démarrer
oui dans l’ordre, mysql –u root –p avec mon mot de passe
mysql s’ouvre et ensuite je tape
a quel endroit ?
et oui je me suis perdu
ben la ou mysql est ouvert
je ne peut rien taper
la je peux t’aider , j’ai pas mysql je suis le tuto c’est tout , attend une réponse d’un utilisateur
je te remercie
désolé, je pense que c’est trop compliqué pour moi
mets moi une capture d’ecran je vais tenter de regarder ,
faut pas abandonner
en fait je viens de réussir à rentrer dans mySQL en tapant :
pi@raspberrypi:~ $ mysql --user=root --password=(mon mot de passe)
ensuite la fenètre suivante c’est ouverte
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 37
Server version: 5.5.54-0+deb8u1 (Raspbian)
Copyright © 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type ‹ help; › or ‹ \h › for help. Type ‹ \c › to clear the current input statement.
et sur mysql> (j’ai tapé create database wordpress;)
et maintenant il me reste Création d’un utilisateur dédié à cette base
donc sur mysql> je dois taper quoi concrètement car
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO "un nom que je me donne « @« localhost » IDENTIFIED BY ‹ un mot de passe que je crée ›;
et la ça ne marche pas
la phrase est elle bonne, faut t’il garder les majuscules et le mot de passe est t’il un nouveau ou ceului de mySQL
" je dois te soûler avec mon manque d’expérience »
j’avance à la vitesse d’un escargot avec des béquilles mais je ne dois pas être le seul
c’est pas sa , mais j’utilise pas MYSQL , comme je l’ai mis plus haut c’est pas mon domaine
par contre [quote=« St3.3, post:28, topic:2825 »]
[/quote]
je peux avoir un message d’erreur ?
car j’ai pas la machine sous les yeux , je peux pas te répondre au pif ,
il nous faut des détail j’ai pas une boule de cristal
j’ai avancé un petit peu la je bloque à :
Ensuite, nous allons extraire le contenu via la commande « tar ».
sudo tar xzf latest.tar.gz
sudo rm -rf latest.tar.gz
donc une fois la commande tapée j’ai le message
pi@raspberrypi:/var/www/html $ sudo rm -rf latest.tar.gz
pi@raspberrypi:/var/www/html $ sudo tar xzf latest.tar.gz
tar (child): latest.tar.gz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar c’est pour décompréser
et rm pour suprimer
tu supprime avant de décompréser toi [quote=« St3.3, post:30, topic:2825 »]
[/quote]
donc c’est normal ![]()
que tar passe pas il pas de cible ![]()
par contre si tu refais le téléchargement assure toi d’etre dans le dossier /var/www/html
donc
cd /var/www/html
sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
excuse moi mais je recopie mots a mots le tuto donc
ta commande
cd /var/www/html
sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz marche je l’ai déja faite c’est ok
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 301 Moved Permanently
Emplacement : https://wordpress.org/latest.tar.gz [suivant]
–2017-06-05 21:33:08-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Connexion à wordpress.org (wordpress.org)|66.155.40.249|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 8037036 (7,7M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « latest.tar.gz »
latest.tar.gz 100%[=====================================================================================================================>] 7,66M 544KB/s ds 19s
2017-06-05 21:33:28 (410 KB/s) — « latest.tar.gz » sauvegardé [8037036/8037036]
ensuite sur le tuto il y a :
il ne faut pas que je tape ?
si m’est dans cette ordre
donc je recommence !
pas forcément
tu télécharges
tu décomprés et tu suprimes l’archive c’est ni plus ni moins que sa les commandes
après les deux lignes tapés , je reviens sur pi@raspberrypi:/var/www/html $ directement
maintenant je tape :
sudo chown -R www-data /var/www/html/wordpress
et je reviens à la ligne avec :
c’est normal ?
j’ai presque fini le tuto ça me fait flipper, il ne reste pas grand chose mais…
ben sa veux dire que tu était dans le dossier html au moment faire la commande pas de panique
et ta commande est passé tous simplement , avec chown quand sa affiche rien c’est que c’est bon
ok maintenant je suis dans /etc/nginx/sites-available/wordpress
et il faut que je tape :
server {
listen 80;
root /var/www/html/wordpress;
index index.php;
server_name <nom_de_votre_site> www.<nom_de_votre_site>;
access_log /var/log/nginx/<nom_de_votre_site>.access_log;
error_log /var/log/nginx/<nom_de_votre_site>.error_log
notice;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
location ~ .php$
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
Bien entendu, remplacez <nom_de_votre_site> et par les valeurs adaptées. Si vous ne possédez pas de nom de domaine, vous pouvez le remplacer par l’adresse IP de votre Raspberry Pi pour le champ « server_name ».
ce que je ne comprend pas c’est la phrase de dessus il faut que je remplace a chaque fois que je vois <nom_de_votre_site> par l’adresse IP de la raspberry ? il me sera possible après de créer un nom pour mon site après ?
c’est sa tu met ton addresse ip , si tu a pas de nom de domaine (DNS)
oui il te sera possible de modifier ce fichier de configuration une fois que tu aura un DNS , car une fois tu aura finie ce tuto , ton site ne sera pas accessible a l’extérieur , seulement cher toi , car il faudra que tu fasse la suite , le lien est a la fin
