c’est maintenant évident !
Courage
Yep,
Comme le dit Glou, le pb n’est pas la mise à jour, mais le fait que tu es sur architecture Jessie et non Stretch.
Perso, sur mon Rpi Zéro, j’ai opté pour MotionEyeOS pour que ça soit plus léger.
Tu me diras si ça tourne bien avec Stretch Lite.
Je n’avais pas vu cette ligne !!!
Là, je conseille plutôt de passer par MotionEyeOS sur le Rpi Zéro et de le configurer en simple caméra (sans aucune analyse).
Et sur le Rpi3B+, tu colles Motion (lançable à la demande) ou MotionEye qui récupère le flux vidéo et fait l’analyse.
Merci à Nabla et Glou.
Effectivement en remplaçant Jessie par Raspian stretch, MotionEye fonctionne.
Dans cette configuration je vais pouvoir utiliser GPIO.
Je vais continuer mon projet mais au ralenti car il fait beau et j’ai du travail à faire à l’extérieur.
Encore merci.
Cordialement.
Yo,
« Elle est belle la photo » dit ma n°2.
« Elle est réalisée par un Rpi » vais-je demander ?
Coucou
No, la photo est prise avec un S8
salut ,
je viens d’installer motioneyeos sur mon pizero et la particularité de cet os c’est que pour la première connexion il faut être branché en rj45. Ensuite dans les réglages tu rentres les données de ton wifi, tu redémarres (en débranchant ton cable ethrnet bien sûr) et hop tu es connecté au wifi.
dans ton navigateur tu rentres l’adresse ip de ton rpi et tu seras connecté à motionyeyos.
utilisateur : admin et mot de passe : (vide) si tu ne les as pas changé à la première connexion.
voilou…
Pas utile de déterrer un vieux post ; Miguel66 a déjà bénéficié de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien ce projet
Par contre :
J’ai plusieurs Motion, MotionEye et MotionEyeOS et, je peux affirmer qu’il faut TOUJOURS que MotionEyeOS soit connecté au Net pour pouvoir démarrer.
Sinon, il fait un « reboot » en continue.
Le pire ?
Il doit TOUJOURS avoir un réseau actif sous peine de relancer un « reboot ».
Comment je le sais ???
Un jour, ma femme à fait tomber une des caméras du garage ce qui a déconnecté le RJ45 = reboot ; reboot ; reboot ; …
Résultat, mon alim a grillée + corruption de la carte SD !!!
J’ai donc fait des essais avec écran pour vérifier et je peux donc le dire.
- Échec de démarrage hors réseau et procédure de « reboot » en continue.
- Signal de perte de signal si déconnexion et procédure de rebbot en continue.
C’est LE défaut de MotionEyeOS.
