J’ai fait du modélisme pendant des années, je sais fabriquer des batteries si nécessaire.
@Nabla tu parles de Arduino, j’ai jeté un coup d’oeil, ce n’est pas beaucoup plus cher que Raspberry?
Yo,
On parle svt de Arduino pour des projets embarqués légers autonomes et faciles.
Je lis encore Science et Vie Junior (alors que je n’ai plus l’age depuis longtemps) et les jeunes utilisent quasi toujours du Arduino.
Perso, je n’en ai jamais eu.
Il existe le Arduino Uno qui est connu et qui est plus cher que le Rpi Zero V1.3
Cependant, le Rpi nécessitera batterie vs simple pile ce qui changera le coût final.
De plus, le Rpi n’a pas de mémoire embarquée donc faudra ajouter au minimum une carte microSD de 2Go de récup … ou … rajouter à la dépense en achetant une carte microSD.
Faut voir in fine le total
Et puis, il y a l’officiel et le « compatible » (on ne dit pas copie car c’est OpenSource je pense
J’ai trouvé ça
(je ne fais pas de pub pour Amazon ; simple facilité ponctuelle)
Je te laisse te renseigner sur le sujet.
Pour faire simple
Raspberry PI, c’est une carte avec un microprocesseur qui a un OS embarqué, Raspbian par exemple. Il faut une carte SD (ou autre) pour héberger le système d’exploitation. Pour fonctionner il faut démarrer plusieurs services, plusieurs dizaines de processus sont en machine en permanence.
Il exécute plusieurs programmes en même temps. Au performances près, il peut faire tourner tous les logiciels Linux embarqués disponible. Le langage de programmation conseillé est le Python. Il est un peu difficile de le faire fonctionner sur les solutions d’alimentation autonome en H24 dû à sa consommation. Des tas de tutos et plusieurs Forums français sont actifs. En presse, il y a en toujours des revues spécialisées sur le sujet.
Arduino, c’est une carte avec micro-contrôleur qui a un seul programme qui tourne en boucle. Il est plus léger et demande moins de puissance en alimentation. Pour des petites applications, Arduino est très attractif. Simple à programmer, pleins de tutos et de cartes additionnelles prêtes à l’usage. Le langage de programmation conseillé est le langage Arduino (dérivé du C++). Chaque bibliothèque logicielle de fonctions est fournie avec des exemples types pour démarrer avec un nouveau matériel. La communauté française Arduino est très active. Je crois que le monde du modélisme ferroviaire est friand de cette plateforme.
Tous les 2 ont des ports de communications GPIO. Mais Arduino a des ports d’entrée analogique natifs.
Arduino et Raspberry PI ont plusieurs versions de cartes plus ou moins puissantes, plus ou moins officielles, donc plus ou moins chères.
Pour des petits projets autonomes Arduino est recommandé (capteurs, automatismes…)
Pour des projets plus évolués Raspberry PI est nécessaire.
A mon avis, une des limites entre ces 2 mondes serait le besoin ou non d’un service serveur quelconque. Arduino et Raspberry PI ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Les 2 peuvent communiquer par différents protocoles les Arduino en tant que client vers un Raspberry PI serveur.
N.B. : Je m’excuse auprès des spécialistes pour les raccourcis et approximations faites.
En même temps, merci pour cette synthèse condensée et fort utile pour les non-spécialistes comme nous.
Hello!
Moi aussi, je te remercie pour ce résumé clair et intéressant.
Merci pour ces infos, effectivement, je vois cela d’un autre oeil avec vos explications.
Je vais surement me tourner vers un arduino, reste plus qu’a fouiller pour trouver ce qu’il me faut.
Vous souhaitez alimenter la boîte avec des piles ?
ce serait effectivement le plus simple
Ok,
J’ai testé dernièrement, l’autonomie d’un Pi zéro W avec une batterie plomb 12 V de 7Ah (2.2Kg).
Raspian Stretch (graphique) est installé dessus, avec en tâche, un programme de reconnaissance d’objets.
Autant dire que l’activité CPU est à 100%. Les images en temps réel sont filmées par une Logitech bricolée.
Il a tenu 3 jours.
J’espère que votre boîte ne sera pas trop « gourmande » en énergie, auquel cas, il vous faudrait peut-être ce type de batterie.
Il ne devrait pas l’être, ce n’est qu’un lecteur de sons.
Ce qui peut le plus être énergivore est la « sono », mais cela devrait tenir assez longtemps.
Le Rpi zéro W est plus certainement plus gourmand que le Rpi zéro simple.
Le zéro consomme au alentour de 140mA max, alors que le zéro WH consomme au alentour de 180mA.
Tu as déchargé ta batterie jusqu’à combien?
Tu as mesuré le courant en même temps?
