Ton port 80 est ouvert, mais est-il bien redirigé vers ton pi ?
Sur cette box il faut que j’affectes les règles, voici la règle pour mon pi3 :
http et https sont les noms que j’ai donné pour l’ouverture du port 80 et 443 (captures plus haut dans la discussion)
j’ai rebooté ma box hier soir, sans succes.
y’a t-il un moyen de savoir sur le pi si ce port est bien ouvert pour lui?
Si tu accèdes à ton site en local la réponse est oui
Sinon il y a toujours nmap pour en avoir la confirmation:
nmap -Pn -p80 [adresse_locale_rpi]
bonsoir à tous, désolé pour le delai de reponse, pas eu trop le temps de me pencher sur mon pi ces derniers jours.
bon j’ai refait une install propre parce que j’avais fait plein de tests, bidouilles et c’était plus très propre tout ça.
voici le résultat nmap pour mon pi3
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-06-29 23:42 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.87
Host is up (0.00020s latency).
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.58 seconds
le port 80 est donc bien ouvert.
je n’ai pas testé d’y accéder via mon ip externe encore et je vais tester avec une adresse type no-ip.com, on verra le resultat ![]()
Bon ben même avec le no-ip je n’accède pas a mon pi depuis l’extérieur.
j’ai écrit à mon FAI (OVH) pour savoir si le port n’est pas bloqué de base de leur coté.
et ton site répond bien localement si tu y accedes via un autre ordinateur de ton réseau ?
Oui aucuns soucis!
grâce au support de mon FAI qui m’a fait faire quelques commandes telnet sur le dhcp de ma box, j’ai enfin acces a mon pi3 depuis mon telephone en 4G, misson accomplie !
Merci pour votre aide en tout cas ! Merci à tous !
fausse joie, ca marche une fois puis j’ai de nouveau le connection timed out
je comprend pas
dernière commande en telnet par mon support OVH et ça fonctionne niquel !
Me reste à faire un acces ftp et pourquoi pas installer gitLab
